 Вопрос по лакокрасочному покрытию. Следующая тема
Glavar
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер!
Наконец то зарегистрировался на сайте)).
У меня на бампере и пороге начал облезать лак. Судя по всему из-за неправильной покраски в прошлом. Причем красили у официалов. Сначала был кружочек маленький на бампере, но на мойках керхером лак начал облазить очень быстро.
Можно конечно перекрасить детали, можно по страховке отработать, НО мне один товарищ сказал что этот лак можно снять совсем и заново покрыть. По инету порыскал - ничего толкового не нашел. Есть люди сведующие? Подскажите, возможно ли снять лак с детали не повреждая краску и затем заново покрыть лаком? Сдается мне, что этот вариант гораздо дешевле полной перекраски.
Спасибо.
mix76
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 6:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
к сожалению придется скорее всего перекрашивать деталь полностью. Лак наносят для защиты краски, а если он начал слезать то краска уже повреждена.
Glavar
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 6:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
краска вроде не повреждена совсем. она такая матовая и выглядит очень даже целой.
Audi TT 2007 200 TFSI
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 7:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
можно лак, кот лупится, шлифонуть немного, потом залить сверху новым лаком- переход сделать. Потом полировка.
Но для этого надо иметь руки!!!
Glavar
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 7:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116
мне кажется не надежно это будет. Рано или поздно начнет слазить.
потому что когда я попробовал ковырнуть немного, лак очень легко начал слазить прямо кусками. Я думаю ободрать полностью лак не проблема вообще. только не испортится ли краска...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 7:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ауди глазуритом все кроет
судя по всему официалы гуашью красили
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 10:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если лупится только в одном месте- то можно делать, как я говорю и все будет надежно.
Если же везде ковыряется одинаково легко, тогда получается, что покрасили на грязь/пыль, плохой материал или еще 100 других причин....
В этом случае- сдирать надо все. Содрать лак не повредив краску, не уверен, что вообще получится- не ногтем же его ковырять. Кроме этого, нет уверенности, что краска положена правильно.
Короче, скорее всего придется заново делать полный цикл. Хотя, если у тя страховка, то те нечего бояться- страховку надо отрабатывать ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL
А вообще- прежде чем что-то где-то красить, надо навести справки, что за контора, чем красит, посмотреть на результаты.... а не лезть напролом! потом такого не будет
Glavar
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 10:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad Так ведь говорю же: Красили официалы. Ауди Центр Запад.
Ну берегись, ингосстрах Cool
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 1:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
там сегодня маляр Вася, а завтра Джабраил.
Везде человеческий фактор- не забывай. Я говорил про людей и их руки, а не про названия контор и их адреса!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 1:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
запад - дятлы.
mix76
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 3:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Glavar
Сделай проще.
Купи лак http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=%eb%e0%ea&ManufacId=&groupid=1200&show=1
Почисти и запрыскай
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 3:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел где красить- на западе ROFL
Можно тока посочувствовать.
Vit
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нефиг городить огород.... купил ТТ - Люби ТТ...... в перекрас все и отлично будет.... все что не придумаешь, гауно..... полнейшее....
Glavar
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 1:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, я в принципе решил перекрашивать. Только отработать по страховке надо сначала ))
Спасибо за ответы.
serTT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 2:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
они просто взяли и тупо покрасили не подготавливая деталь, по этому отваливается!!! и не чем ты это уже не отколхозеш. Я занимаюсь покраской авто и я даю гарантию на свою работу Деталь СТОИТ у меня покрасить 3500р без матерьяла ЕсЛИ есть желание обращайся Smile да и ещё я также занимаюсь ремонтом бамперов
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 2:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
дорого у тебя!)))
3500 без материала. лак на деталь рублей 300 + краска касарь где-то...
Glavar
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, сколько даст страховая денег ...
serTT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 13, 2010 4:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин это я тебе скажу даже мега дёшево МОЖНО конечно сделать дешевле в АРО сервисе без камеры и без нормальной подготовке, а у меня есть камера профессиональная и я даю на свою работу год гарантии!!!! а там ты даже не найдёшь кто тебе красил они все на одно лицо и толком с ними не поговоришь Cool
Glavar
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем решил я красить бампер и порог.
Теперь вопрос - где покрасить? Дайте совет плз.
Вот тут мне serTTпредлагает покраску за 3500 без материалов. Кто-нибудь красился у него? Или может быть посоветуете проверенные места? Спасибо.
шель
Главная Ведьма клуба
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
красилась перед аэрографией на севастопольском, но там дороже. деталь около 8тр была
