 перестала играть магнитола? Следующая тема
pes32
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 8:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ситуация такая, в машине стоит родной телефон и он каким-то образом работает в паре с магнитолой (родной концерт бозе), так вот она перестала работать, включается и на дисплее пишет телефон, и не переключается ни на диски ни на радио, телефон перестал заряжаться и при его включении раньше звук шёл из динамиков, а щас его нет
предохранители все нормуль, в чём может быть дело?
mix76
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 9:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
телефон плотно лежит в стакане, как положено без перекосов?
Такое поведение характерно если снят телефон. Попробуй еще разъем, который от стакана идет, пошевелить.
pes32
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 10:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пробовал непомогает!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
разбирай все
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 12:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший повод сделать аудио инстал Cool
mix76
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 2:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй переподключить мафон
pes32
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 11:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да всё уже перепробывал, наверно надо прозванивать проводку, а на счёт аудио апгрейда, то это до весны, слишком там как-то геморно между магнитолой и телефоном всё завязано, надо панель разбирать, а щас некогда да и холодно
pes32
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2010 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всё починил, оказалось под панелью стоит блок телефонный и от него провода с предохранителями, вот один и сгорел
