 Стук в районе левого колеса Следующая тема
dim4ka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 7:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет одноклубникам! От большого ума решил прокатиться на НГ по маршруту Москва-Ижевск. Не доехал 40 км Sad. Въехал в вые... выбоену, стало бить в руль, доехал до шиномонтажа, отбалансировал.
Через некоторое время появился звук, как будто колесо на каждый оборот обо что то трет (звук слабый). Со временем он начал усиливаться. Я решил поставить запаску, диски 18, думал вдруг погнулся, цепляет или грыжа... Замена результатов не дала. Проехал еще 20-30 км, звук начал перерастать в громкий скрежет. Скрежет циклический, на каждый оборот колеса. Во время нажатия на газ, звук пропадает. Поворачиваешь руль вправо- хруст усиливается, причем очень сильно, крутишь влево, звук пропадает. Вызвал эвакуатор, отвезли к диллеру Ауди в Ижевске. Т.к. действие поисходило за день до НГ, все пили и только сегодня вышли на работу. Сегодня звонок из сервиса.
-Мы тут посмотрели машину, у тебя здесь п-ц...
Дальше было понятно, что такую машину они видят в первый раз, но им, как и всем диллерам, очень охото заменить хорошие детали на новые.
Вот такой попандос. Завтра еду к ним с утра. Подскажите, что у меня может быть?
lionic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 7:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а что тут париться пускай при тебе меняют!!!и показывают что сломалось!!!от удара могло что угодно сломаться Smile
lionic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
напиши что они нашли...тут и подумаем,а так-гадание на ромашке...
dim4ka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 7:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот и поеду завтра с утра. А сказали полный бред.
-У тебя тут защита откручена, пластик ( который закрывает бачок с жидкость гура) болтается и звук и районе коробки... завтра приезжай.
Пашен
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 8:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Либо пыльник тормозного диска цепляет и шумит, либо подкрылок может где то отвалился и тоже цепляет и самое противное что и самое вероятное это граната (внешний ШРУС), только это могу предположить... В любом случае, ничего страшного в этом нету, нужно просто смотреть самому, а не этим долбанным ремонтникам, ШРУС не оригинал стоит копейки, не уверен, но кажись рубля 3-4, менял сам недавно...
MAMONT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 8:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще при ударе часто гнется защита тормозного диска (жестянка такая с внутренней стороны тормозного диска.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 10:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
точно
пусть покажут что именно
главное - сразу ответ им не давай
настройся сразу что таймаут возьмешь, вероятность развода в разы упадет
слово "п-ц" показывает высокий уровень квалификации "мастеров" в области диагностики.
если есть толковый спец - возьми с собой.
dim4ka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 10:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот "высокой квалификации" я и боюсь... мне еще до Москвы больше 1000 км ехать... Встать между Ижевском и Москваой- удовольствие не дешевое )))
Согласился со мной один техник поехать, хотя, естественно в ТТ он не разбирается, но главное принципы понимает...
KириLL
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 11:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подними машину на подъемники и покрути колесо для начала... у меня на бмв похожая фигня была оказало металический пальник который за тормозным диском стоит задевал... отогнули и перестало ))))
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 1:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Машины все одинаковые,поверь... Cool Что ТТ,что не ТТ,железки практически одни и те же,а уж про ТТ я вообще молчу! Гольф 4 самый настоящий Crazy
Так что если мужик рубит,то его и бери Smile
dim4ka
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 1:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Петька (П) спрашивает у Чапаева (Ч): "Василий Иванович, а что такое
нюанс?"
Ч - Снимай штаны Петька, покажу.
П немного недоумевет, но снимает штаны.
Ч подходит сзади и засовывает ему понятно что понятно куда и объясняет:
"Вот смотри Петька. Вроде и у тебя уй в жопе и у меня уй в жопе... Но!
Есть один нюанс...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 1:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL ROFL
dim4ka
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 1:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хрустел внутренний шрус. Порвался пыльник и туда всякий кал набивался. Печально, что их не оригинальных нет в природе. Цена оригинального 9000 Sad
Пытался вспомнить, где я его мог порвать... и вспомнил, что повернув к шиномонтажу с трассы, проехался по глубокому снегу (полный привод же рулит Smile
Чтоб я еще поехал куда-нибудь дальше подмосковья на машине....
dim4ka
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение темы. Когда пришел забирать машину из Ауди-центра Ижевск Smile, мне сказали, что не могут сделать сход-развал, т.к. у меня "что-то" с рулевой рейкой.... Как же он сказал... то ли болтается, то ли.... В общем, позвали заглянуть под машину, показали на гайку в районе колеса и сказали, что не могут ее закрутить и выставить сход-развал, т.к. п-ц рейке... Что это за гонево? Никаких посторонних звуков при повороте руля нет... Или рейка молчит, когда ей приходит п-ц?? Smile
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 3:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
dim4ka
А они сказали по какой причине они не могут эту гайкузакрутить?
По моему это полный бред!
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 11:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
dim4ka писал(а):
В продолжение темы.
в продолжение темы, когда порван пыльник на шрусе, которого в Ижевске нет, или бабло уже все прогулял, тогда надо шрус снять, кал отмыть, набить новой смазкой, подобрать новый пыльник (лучше оригинал) и ехать в москву.
Если заскрипело недавно, то при разборке станет понятно, есть ли в шрусе выработка. Если ее нет, тогда и старый внутренний шрус еще послужит....
не забывай, внутренние шрусы более живучи, чем внешние.
На будущее- следи за пыльниками шрусов, шаровых и наконечников!!!
а в снегу пыльник не порвешь, только если проволоку намотаешь
dim4ka
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 9:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Они мне ткнули носом в какую то гайку, видимо ту, что крутят, когда выставляют сход-развал и сказали, что дальше она не крутится, т.к. рейка болтается...
Разве может быть такое, что не возможно выставить сход-развал??
BVVIT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
dim4ka
Все резьбовые соединения, болты и гайки, которые не "не крутятся" на ауди, лечатся путем замены и если рейка болтается значит она не закреплена, если она болтается внутри значит ее надо ремонтировать или менять.
Просто у них не было в наличии, нужной детали на замену, вот они и придумали откоряку. Я бы таких диллеров лишал бы, официального дилерства!
