 Аналог топливного насоса! Следующая тема
NesTTer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 12:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не давно наступило время менять топливный насос! Оригинал стоит не дешево, и я пустился в поиски аналогов. Нашел, заказал, поставил, отлично все работает! Не вижу смысла менять насос на оригинал, если кому понадобится, то вот аналог на MK1 225 сил APX : SIEMENS 993745117z в экзисте он 6150р стоит) всем удачи!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2010 4:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Good
Экзист его идентифицирует как наш насос,
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=15F05970
вот только как аналог оригинала его не показывает Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 6:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ни разу бензонасос не менял, подскажите вот такой бошевский можно подключить?
написано, что подходит на ТТ
http://vag-tuning.ru/e-store/?SECTION_ID=154&ELEMENT_ID=4614
стоит на экзисте столько же, сколько оригинальная вставка 993745117z, но качает гораздо больше
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 10:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот bosch точно не подойдет на quattro? а тот что в первом посте приведен - ЭТО И ЕСТЬ ОРИГИНАЛ, ибо фирма VDO/Siemens как раз таки и делает оригинальные насосы для audi tt.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 11:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ShurikX это вопрос или утверждение?
Smile
да, экзист тоже ставит как оригинал по новому каталогу, 4800 стоит
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 11:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Месяц назад менял насос. Двигатель АРХ. Брал ВДО что-то около 5р стоил Помоему 4700-4800 точно не помню
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл написать. Брал в AVTOZ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2012 11:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
про бош интерестно всё-таки узнать) на экзисте 6000 всего стоит - даже на ебэе дороже, пишут, что для двигателей 500-700л.с. Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 12:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Про Bosch
1. На насосах quattro в качающей вставке есть еще одна камера для насоса второй камеры бензобака. То есть ОН СОВСЕМ ПО ДРУГОМУ УСТРОЕН.
В quattro ДВА ТОПЛИВНЫХ НАСОСА (электриеский который на ссылке и механический ижекционный)
Если посмотреть на картинку по приведенной выше ссылке увидишь трубочку торчащую в сторону - это и есть ветка под механический насос второй половины бензобака, а маленький штуцер торчащий вбок сверху это основная топливная магистраль на ДВС.
2. НАХЕРА ТЕБЕ ИЗЛИШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА В рампе? Оно же все равно в обратку все уйдет!!! Там даже при штатном топливном насосе в обратку уходит около литра за 30 секунд, а потребляется двигателем около 10 грамм топлива за те же 30 секунд (12 литров в час на ХХ)!!!
Ну поставишь ты мощьный насос и у тебя в обратку будет улетать не 2 литра в минуту, а 4! А НА ХЕРА?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ShurikX писал(а):
Про Bosch
Как говориться: Запас жопу не ипёт... Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
рево стэйдж2 хочу, цена одинаковая, вот думаю, есть ли смысл, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот это спорное заявление. Ты уверен что топливная магистраль (особенно платиковые ограничители на штуцерах выдержат повышенное давление обратки на XX?
Или тот же топивный регулятор не помрет?
Или форсунки ссать не начнут от повышенного давления?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 12:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот по этому поводу ничего не скажу - ибо даже не знаю о чем идет речь Smile
Kulakoff
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 10:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Год назад за 4700 брал этот ВДО в том же автозет. Полет нормальный. В наши форсы и без чипа разьве есть смысл ставить более производительный насос??
http://vkontakte.ru/ariezz
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и я думаю, есть ли смысл брать оригинал, есть чип планирую ставить Smile
в общем, скорее всего оригинал куплю
СообщениеДобавлено: Пт Июл 06, 2012 1:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я на ВДОшке с чипом езжу - полёт норм.
д`Артаньян
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 1:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья подскажите. Если давление при работающем двигателе на ХХ 2.8bar, а при увеличении оборотов падает до 2.6bar, насос под замену? Если заглушить и смотреть за давлением в топливной системе, то за полчаса падает до 1.2bar, с утра машина очень долго заводится. В этом тоже топливный насос виноват? ТТ 2000г. АРХ 224
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 10:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
д`Артаньян
Не факт, могут просто форсунки не держать давление и ссать в камеру а не распыять бензин. Отсюда плохой завод по утрам и падение давления.
2 ALL
Народ! VDO (он же Siemens) - ЭТО И ЕСТЬ ОРИГИНАЛ!
д`Артаньян
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно ты прав, 5т.км назад мыл форсунки ультрозвуком. При проверке правда все форсунки распыляли расномерно и одинаково.
Еще заметил, что топливный насос перестал подкачивать перед пуском двигателя, а раньше постоянно секунды 3 подкачивал после долгой стоянки.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 11:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Насос это тупо насос... За интервал подкачки перед пуском (как собственно вообще за подкачу отвечает реле)
Smile))))
