 В МОРОЗ НАЧАЛИ ЗАПОТЕВАТЬ СТЕКЛА. У КОГО-НИТЬ БЫЛО? Следующая тема
Dima2116
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кароч, такая проблема, в морозы меньше (т.е холоднее), чем -15, особенно если вдвоем (и с бодуна еще сильнее, но с этим все ясно), начали потеть стекла. Причем, даже лобовуха.
Помогает приоткрывапние на ходу одного окна- типа вентиляция, все сохнет.
Если пассажир не дышит (шутка Smile ) или едешь один- тогда не потеет.
При этом, если стоишь- потеет намного меньше, практически не потеет.
Теплее -15- не потеет.
кондей- понятно, не работает, испаритель не при чем, он давно высох и зимой не используется.
мож не работает вентиляция?? кто знает, где вообще вытяжка? Логично, что должна быть в зоне наименьшего давления, а это, понятно- сзади, но где, убей- не найду.
У кого какие мысли?
kottler
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 3:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Салонный фильтр поменяй...
Redline1985
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 3:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
А так, включи кондей
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
заслонка могла плохо повернуться какая-нибудь.
а вообще как скажет сам же автор на вот таке же мелочи когда они возникают у других, особенно у девушек - "читайте матчасть".
+ котлер. это большая вероятность что салонный фильтр.
kottler
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кондей заправить стоит 1500р край, ну если система еще жива и герметична конечно, салонный фильтр 200р....
Dima2116
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 3:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
народ, проснитесь!! какой кондей в минус 15 и холоднее???? Shocked
он вообще-то меньше чем -5 не работает
вы о чем, все фильтры новые
п.с. Алену никто не спрашивал Razz
в общем, вопрос к умным людям- если есть что по делу, буду рад
kottler
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 4:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Перегородки нормально работают?? Перекрываются при переключении??? Еще вариант что ща зимой влажность в салоне очень высокая, в том числе влага больше всего скапливается в коврике салона, так вот по мере прогревания влага испаряется и конденсируется на стеклах... А насчет вытяжки тож задумывался где она и не нашел... Попробуй просушить машину в теплом гараже, и посмотри все ли на месте сливные пробки салона на днище... Может через них вода в коврик залетает...
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 4:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня при влажности высокой жестко потела внезапно, но при температуре около 0. Вылечил заменой салонного фильтра.
В -15 то же самое - при наличии пассажира начинает плавно потеть, но по сравнению с тем, что было - не напрягает вообще. лечится включением печки посильней или окном.
+ совет не в тему: фильтр за 200 рублей брать не стоит, а то сэкономил - взял обычный вместо угольного. Вонь в пробках в салоне - фу. Думаю выкинуть и поставить Махле угольный, как был.
Дим, если что прояснится - сообщай.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 4:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это конечно мысль, но думается, что собака порылась где в др. месте...
заслонки все работают
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это в стиле Димы. найти мелочь, не знать как почитать поиск форума, и все что ему советуют сразуже отвергать, типа "гдето чувствую это не там".
спасибо надо людям говорить, и почаще. а не умничать.
котлер тебе говорит верно, влага конечно не только в коврах, но такие же вещи происходят после ...
а ...нафиг. не буду . все равно бестолку.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 4:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
про резкое потение- все ясно и на форуме обсуждалось- это кондейка выключается, испаритель сырой, ч/ з него горящий воздух идет- и вот те резкое запотевание.
у меня потеет именно медленно и когда кондейка 1000% не работает, т.е зимой.
в принципе тоже не сильно напрягает, по сравнению с другими авто все гут (видел тут недавно селику с 2 пассажирами всю замороеженную изнутри) но хотелось бы избавиться.
Думаю, что вопрос в вентиляции. Только и всего. Тока вот ГДЕ ОНА?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 7:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
омг
включите кондей, он СУШИТ воздух
и ничего не будет запотевать
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 7:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+7.62 к Ra Smile Кондей работает в любом режиме,надо ли тепло или холод...
KириLL
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 7:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да просто бухим в машине не катайтесь и кондей вкл. и запотевать ничего не будет Smile
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
И так, проблема решена.
рассказываю,
летом поменял салонный фильтр- ставил оригинал бумажный без угля.
По лету было вроде как ничего. К зиме в морозы начали потеть окна (для очень умных- бухим не ездил, кондей зимой не работает. Тот, кто этого не знает/ не верит- может его включить, открыть капот и послушать- включится ли компрессор. Хотя, для этого, конечно, надо понимать как он включается и работает)
При открываении окна- иней и пот со стекол улетал. Вывод- в машине избыток влаги. При этом, все ковры сухие, утечек ОЖ нет (печка не течет).
получается 2 варианта: нет приточки (салонный фильтр/ заслонка), не работает вытяжка.
2-й вариант откладываем в сторону, т.к машина априори не герметична и на ходу вытяжка по-любому есть.
Т.е обоснованно начать с первого предположения: фильтр/ заслонка.
Поскольку счаз зима, я решил вопрос кардинально - для проверки ВРЕМЕННО вынул салонный фильр, благо зимой большой пыли не наблюдается.
Результат: за пробег 400 км при морозе от -14 до - 22 ничего не запотело.
Вывод: виноват был салонный фильтр, который хотя и не был очень грязным (сравнительно с предыдущим), воздух пропускал плохо, видимо за счет пропитки, которой покрывается бумага.
Поэтому всем у кого такая проблема- смотреть на салонный фильтр в первую очередь.
А тем, у кого много опыта в этом вопросе- вопрос, какой фильтр (по производителям, маркам и т.д.) не грешит этим, что лучше купить???
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 11:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще вариант, что влага в фильтре замерзла и не пропускала воздух, сам на днях фильтр вынимал, продувал, сушил, проблема тож исчезла...
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 11:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler
понимаешь, в чем дело- не было у меня никакой влаги, да и пыли не особо много, по-сравнению с тем, ск-ко было в старом.
Лично мне не понравилась пропитка бумаги. Думаю, что в ней все дело. Мож некачественная какая.....
еще вопрос, может есть деление фильтров типа на летний/зимний (мож зимний без пропитки должен быть?)
такое мнение от того, что пропитка эта, собака, на полиэтилен похожа и, 100% оказывет влияние на свободное прохождение возждуха..
в общем думаю, поменять фильтр...
кто какой посоветует?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 1:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
угольный
он снижает примеси металлов в городском выхлопе в 5-10 раз
СО2 не снижает
вонь камазных дизелей снижает наполовину
бумажный - абсолютно бесполезен в городе, только за городом.
kottler
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Угольный оригинал ставь, сам тоже его заказал.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да это все так, хотя вопрос был про сопротивление бумажного элемента потоку всасываемого воздуха.
У меня, походу, это сопротивление было больше чем надо (фильтр типа "забит").
вот и спрашивал, какой фильтр фильтрует, но воздух пропускает хорошо? угольный этому удовлетворяет?
