 Ремонт приборки (инструкция) Следующая тема
borman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 12:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Slavka
Надо смотреть.
Slavka
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 10:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
можно организовать просмотр?
падбежи суда паближе
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 11:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Slavka писал(а):
доброго времени суток. не работает приборка (дисплей горит, постоянно меняются картинки иногда сопровождается писком) стрелки не подвижны все. возможна ли реанимация? хелп а то надоело в слепую заправлятся
Жди Сергея borman или напиши ему в личку. Думаю, что он решит твою проблему. Два раза обращался к нему с приборкой и оба раза всё было Гуд!
borman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 12:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответил в личку.
nomadfox
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 11:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте borman. Почитав вашу тему я понял что у меня за беда, но все таки опишу симптомы что бы подтвердить диагноз. У меня А6 С5, купил в августе прошлого года. при покупке с приборкой было все в порядке кроме показаний уровня топлива. когда заливаешь примерно пол бака или больше то стрелка показывает относительно правильно, а когда топлива становится меньше половины то она начинает плясать от 0 до максимума. Потом примерно в середине осени с наступлением холодов начались проблемы с приборкой, она начала выключатся полностью на мгновение и снова включаться, те есть приборка вся тухнет, зуммер 1 раз пикает, стрелки все падают на 0, вместе с приборкой тухнет вся подсветка кнопок в салоне и мигает подсветка на переключателе света. Причем не важно заведена машина или нет. И однажды я включаю зажигание, а на приборке загорается только подсветка стрелок и шкал, а контрольная лампа иммо не появилась и экран полностью потухший. Думаю ладно очередной сюрприз, но попытался завести а она заводится и сразу глохнет. От тащили ее к электрику, он припаял провод куда то в приборку а второй конец зажал в одно м из разъемов предохранителей, в разрыве провода поставил кнопку. И теперь года иммо не загорается я нажимаю на нее и приборка включается. Так я промучался всю прошлую зиму, весной все стало нормально. Но вот снова наступили холода и все повторяется!
Так вот подскажите эта проблема в приборке или в чем то другом? Спасибо.
borman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 9:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
nomadfox
Это контроллер умирает. Как правило, зимой он особо глючит. Скорее всего электрик припаял провода к маленькой лампочке и приклеил ее к контроллеру, чтобы она его нагревала и он приходил в чувство. Если так, то после таких манипуляций редко удается вычитать прошивку с умирающего контроллера. Т.к. лампа продлевает жизнь, но когда уже и она не помогает, то уже сложно его реанимировать.
Какого года машина?
nomadfox
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 3:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Машина 1999 года, приборка VDO № 4B0 919 881 A. я ее недавно разбирал что бы поставить стрелки в нужное положение после того как сам в прошлый раз искал трещину в пайке(думал дело в этом). Так вот, этот электрик припаял проводок прямо к плате, а второй конец провода в разьеме предохранителя
borman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 4:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если на самом деле VDO (черная задняя крышка), то проще б/у купить, т.к. там редко что ломается и ремонтировать особо нечего.
nomadfox
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 8:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да VDO. и в ваг коме она определяется как VDO. так и сделаю, буду искать замену. Спасибо!
Vavilen
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2015 3:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
Добрый день, посоветовали написать вам. У меня тт 99г. Приборка окончательно отжила свое( стрелка тахометра, особенно в холод, врет- подскакивает вверх и замирает.топливная стрелка дергается постоянно, а тут еще и спидометр начал огорчать) и решил я приборку заменить, так вот вопрос, нужна ли будет какая либо настройка или просто достаточно перекинуть панель?? Заранее благодарю
borman
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vavilen
Нужна адаптация. Т.е. надо знать PIN-коды старой и новой приборки. Привязка VAG-комом
Vavilen
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2015 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
А как узнать эти пин коды? И не подскажите, где могут мне сделать это?
r0man
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2015 6:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
нужна консультация по приборки, черкни в личку свой email плиз.
StepS
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2015 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть прецеденты замены Магнети Марелли на VDO?
oldmen
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2015 5:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman как с вами связаться?
Evgenij329
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2015 7:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman писал(а):
Ответил в личку.
+1
только у меня проблемка, Наклейки с версией нет. могу привезти приборку, вы же из Москвы? подъеду куда нужно
225 APX
borman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2015 1:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Evgenij329
А что за проблема с приборкой?
Evgenij329
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2015 6:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman писал(а):
Evgenij329
Embarassed у меня вообще проблемы с электрикой )) Confused собственно машина 99г. и я так понял что чип глючит у всех старых приборок, если только по приборке то:
Бегает стрелка уровня бензина (может сам датчик фиг-его знает потому что расчеты до конца пути на остатках в баке тож меняются все время), температуру я смотрю по 51каналу потому что стрелка там все время сама на штоке прокручивается и показывает разные значения, горит аккумулятор зарядка вроде есть, горит дальний (синим) но сам по себе не включается (то есть дальнего вообще нет), гарит положение руля, есп не вкл не выкл, я подумал может с начала с приборкой разобраться, а потом по всему остальному. Дисплей перепаял все гуд работает, пропаял всю плату не помогло.
чип маленький (XC68HC908AZ60 CFU 8H62A HLER9909) наклеек нет
Или сначала отдать электрику чтоб провода прозвонил, а потом уже с чипом или перепаять чип, а потом прозванивать. фиг знает что делать подскажите ПОЗЯЗЯ Crying or Very sad
225 APX
borman
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2015 12:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Evgenij329
Я думаю, что сначала лучше к электрику съездить, а потом уже приборкой заниматься.
mebiro
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2015 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, borman
как бы мне приборку починить, достала жуть, стрелка температуры все время показывает перегрев, при нормальных датчиках прочих и т.д. пищит, подстветка пропадает, вообщем все как положено.
Как к вам обратится?
