 Ремонт приборки (инструкция) Следующая тема
borman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ILUXA писал(а):
А где можно купиь нужный контроллер, ну в Москве например, хотя меня больше интересуе Киев.
Этот контроллер снят с производства, поэтому только под заказ. Надо искать в конторах, которые занимаются радиокомпанентами или через efind.ru
borman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
mix76 писал(а):
А на счет то исчезновения то появления, при повышенной влажности, верхнего раздела дисплея что скажешь? Не контакт или тоже контроллер?
Ели не контакт то где смотреть?
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=11862
Если у тебя в этом месте не показывают только данные с магнитолы, то это скорее всего плохой контакт от магнитолы. Я точно не знаю, по какой шине идет обмен между приборкой и магнитолой, т.к. на разъеме магнитолы есть и CAN и K-line шины. Надо смотреть их.
borman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 11:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ra писал(а):
только призадумался - аплоад - это же заливка с компа, а даунлоад - скачка на комп.. все прально написано?
Нет, здесь все правильно. Это скорее всего терминология программы этого программатора такая.
А вообще интересно: попробовал через переводчик перевести "upload" и "download". Оба слова переводятся как загрузить.
borman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 11:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Druny
По поводу того, чтобы перепаять/перепрошить контроллер...
Поскольку это не является моим прямым занятием, то все это я могу делать только в свободное от работы время (вечером или в выходные). Поэтому есть два варианта:
1. Если в будни, и у вас есть возможность снять приборку вам самим (благо она легко снимается), то я смогу перепаять в этот же вечер и на следующий день вернуть ее.
2. В выходные можно подъехать ко мне домой и сделать это в течении 2-3 часов.
По цене все это будет стоить 4000 руб. (вместе с контроллером)
Только еще раз хочу напомнить, что не всегда замена контроллера приносит результат. Бывают проблемы со стрелками, датчиками, проводкой и ...
И еще одно. У меня щас нет новых контроллеров. Вернее 1 есть, но один человек с форума уже забронировал его. Поэтому, эсли наберется желающих хотя бы человека 3, то я закажу их. Когда я заказывал их в последний раз, то ждал 2-3 недели, т.к. они сняты с производства и идут аж из штатов.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman Записывай меня.
Я второй в очереди.
Если первый откажется то контроллер можно мне впаять.
Я готов в любое время! Жду сигнала от тебя!
borman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ОК. Если откажется, то я сообщу.
Но я наверное, все же закажу несколько контроллеров (на свой страх и риск Smile ).
Кстати какого года машина?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 1:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
Декабрь 99
Druny
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 3:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
borman
Декабрь 99
+1 естественно.
Бываю люди, безделье которых - настоящее благо !!!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вопрос, а сколько будет стоить перепайка контактов дисплея? что бы он нормально показывал?
borman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 4:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Можешь сделать фото этого дисплея, где не отображаются символы/пиксели?
Пашен
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 4:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня тоже интерсует только дисплей... =) Буду если что в очереди за хахаха....!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 5:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
выложи фотки.... а то пока я это сделаю.....
Пашен
СообщениеДобавлено: Ср Дек 16, 2009 5:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ЭЭЭ фотки не работающего дисплея??? Выложи ты, я сегодня до машины не пойду скорее всего.!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот как обчно!! как дело доходит все в кусты Smile Пашка выкладывай фотки Smile у меня нет возможности!!!
Пашен
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 6:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и быть, убалтал, сходил в машину сфоткал экранчик... Заодно и погрел её немного... =)
Вот фота:
Там простреленные строчки на экране, нужно шлейф пропаять как следует, либо заменит его (шлейф)... Может сможешь такое исправить???
borman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 6:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пашен
Ой, ё... Сильно.
В общем, изучил я этот вопрос. Выводы неутешительные.
Этот индикатор имеет гибкий шлейф. К тому же на этом шлейфе еще установлен драйвер LCD (это типа видеокарты на компах). Так вот, в месте, где этот шлейф соэдиняется с LCD, как раз и пропадает контакт. Пропаять его нереально, т.к. на один милиметр несколько дорожек (всего около 150-160 дорожек 5-6 см ширины кабеля). Да и для пайки он не предусмотрен. Это на BMW проще. Их ремонтируют на раз. Их и пропаять можно и проклеить электропроводным клеем и даже купить отдельно шлейф. Некоторые (на английском форуме) пробовали его немного придавить для улучшения контакта, но говорят, что помогает 1 из 10. Выход один - замена этого LCD. По поводу цены на него смогу ответить в понедельник (сделал запрос).
Вот, как эта гадость выглядит
Пашен
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
Даааа, круто дела обстоят с этим экраном...
Как только узнаешь цену, сразу пиши и за работу по замене сколько возьмёшь тоже пиши... Спасибо.! =)
СообщениеДобавлено: Пт Дек 18, 2009 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мда....... у меня конечно не столько строчек не показывает, но я огорчился, что нужно менять дисплей...... жаль.... тоже жду инфы....
borman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пашен
По поводу LCD индикатора ответил в личку.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman писал(а):
Пашен
кинь мне тоже инфу в личку плиз.
