 Откуда 45 л.с Следующая тема
Квотер
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня кватро 180 л.с. Интересует вопрос почему у других тт на том-же объеме 225 л.с почему так что составляет такую прибавку на ум приходит только надув больше ну и прошивка и форсы производительней только это но кто знает что там на самом деле. Можно ли из 180 л.с выжать 225 меняя только сток детали от 225 тт? P.S Приборку починили сказали контакты окислились, чинил в гаражном сервисе за 4000р по-моему норм разбирать и собирать 6 часов цена норм все работает.
Ино это хорошо
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 11:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
что с приборкой было напомни...
а по поводу вопроса твоего....-Жжешь чувак.
Поиск рулит.
Квотер
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1 день загорелся айр баг, 2 потухло все , кроме спидометра и тахо не чего не фунциклировало. Поиск не работает админ на работе все заблокировал цсука
Ино это хорошо
AlexAngel
Первый раз слышу что бы у Quattrо 180 коней было. Это типа для экономии денег на налогах?
P.S. Никого не хочу обидеть, но запятые не просто так придумали....
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 11:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Квотер
Если не хочешь чтобы впредь твои, подобного рода посты терли пользуйся поиском.
а по теме - на 180 лс и на 225 лс ТТхах стоят разные двигателя, общего у них объем и голова блока цилиндров.
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 11:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю надо уже наконец что то сделать с поиском, подкрутить его что бы лучше работал и сделать кнопу ПОИСК 36 размером.
Квотер
Fox я не знал, и поэтому спросил, есть возможность купить битую тт в зад двиг в норме остальное хз хотел гбц или навесное к себе прикрутить т.к у меня 180 а там 225
Ино это хорошо
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если будешь на свою 180 ставить двиг от 225 тебе почти всё подкапотное рпостранство менять надо будет...
не стоит овчинка выделки.
Квотер
А просто сесть и подумать, что это совершенно разные машины никак нельзя было, пусть думают другие ?
Хотя бы яндексом воспользоваться...
впредь за не желание пользоваться своими мозгами и острое желание пользоваться чужими, просто буду удалять темы, без предупреждений.
А еще трансмиссию всю, коробку и выпуск!
///Diesel Power
Квотер
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
mikkbob не двиг ставить это пипец гемороя не хочу. Тогда надо что то еще придумать. Но чиповать и 0 фильтр по моему на сток железе убийственно
Ино это хорошо
Redline1985
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Fox писал(а):
Квотер
+1
Redline1985
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audiworld.com/model/
Далее выбираем ТТ, далее выбираем модельный год (например, 2001)
и смотрим все тех характеристики и оборуование для 180 и 225 сильной ТТ
MK1, 2000, APX, black edition
Redline1985
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 2:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы не было вопросов, что ниче не нашли, вот читаем тех отличия (взято по ссылке выше). Более подробно по ссылке выше.
Standard Features
Technical:
• 1.8 liter turbocharged DOHC 180 hp 4-cylinder engine with direct ignition, intercooler, electronic turbo boost regulation, 5-valves per cylinder (180 models only)
• 1.8 liter turbocharged DOHC 225 hp 4-cylinder engine with direct ignition, two in-line intercooler, electronic turbo boost regulation, 5-valves per cylinder (225 quattro only)
• 5-speed manual transmission with synchronized revers gear, dual mass flywheel (180 models only)
• 6-speed manual transmission with synchronized revers gear, dual mass flywheel (225 quattro only)
• Front wheel drive (180 fwd only)
• "quattro IV" - permanent all-wheel drive system, includes Haldex coupling (quattro models only)
• Antilock brake system (ABS) with electronic differential lock (EDL) and electronic rear brake pressure regulation
• ASR (Anti-Slip Regulation) full time traction control (180 fwd only)
• 2-sided fully galvanized body assembly with aluminum hood
Квотер
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 2:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы рад пользоватся но поисковые системы все отключены т.е блокируются касперским чтоб их отрубить надо пароль который у админа Crying or Very sad
Ино это хорошо
Квотер
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Redline1985 спасиб переводчик у меня есть
Ино это хорошо
