 Вода в пыльниках Тяг (рулевая) вопрос Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 4:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ситуация такая...
В Мае этого года я заменила рулевые тяги в сборе, пыльники.
В Июле чинили рулевую рейку, соответственно снимали тяги.
Обратно все поставили и + новые пыльники... затянули пыльники пластиковыми жгутами.
Вчера поехала к мастеру на периодическую проверку подвески и обнаружили,
что в пыльниках у рулевой стоит вода. Пыльники не дырявые.
Итог: Под замену 2 тяги в сборе. при этом они не разбитые. попадалово....Evil or Very Mad
Вопрос - ОТКУДА??? виновны пластиковые жгуты? Сказали, что надо ставить всегда металлические.
Ехать и разбираться с теми кто рейку ставил на место???
sergett34
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 4:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все правильно пластиковым как надо не затянешь ну я думаю да что надо ехать к тем кто ставил.а когда менял тяги я ставил металлические хомуты,да и с завода тоже идут метал.а они тебе поставили те которые проще одеть без всякого гемороя Evil or Very Mad
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
kottler
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 5:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пластиковыми стяжками тоже что изолентой заматать или на супер клей посадить)))
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 8:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем менять не разбитые тяги?
Просто пыльники на металлические хомуты не поставить? Smile
kottler
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 9:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага))) Вдэшкой их от ржавчины отмыть, шрусом смазать и пыльник на металлические хомуты, сам так и сделал у себя, при покупке пыльник на стяжках был и тож водой сопливил...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505
ну там скрипит при повороте руля вправо. сказали менять.
А что можно просто промыть и всё?
kottler
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 11:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Основным износом рулевой тяги считается люфт, если люфта нет, то можно спокойно избавиться от коррозии, после чего смазать, скрип должен пропасть... И потом пыльник поставить на уже обсужденные металлические хомуты, проблема исчезнет... У меня так и было, сам сделал за 20 мин. А то что на сервисе сказали менять, да и с большим энтузиастом это сделали, то оно и понятно, на то он сервис и есть, что менять а не ремонтировать)))))
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 11:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
kottler
+1 Cool
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 11:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну я еще не поменяла пока, езжу скриплю))))) по чуть-чуть ))))))
лан, попрошу знакомого мастера почистить, посмотрим что получится.
а сами тяги не разбитые, люфтов нет.
но скрип конечно нехилый такой... при нем как ножом по сердцу...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 11:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и сделай, удачи Wink
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 29, 2009 11:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
alex_505
Embarassed спасибо.
Потом отпишу как прошла операция )
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Отчёт.)))))))
Приехала на сервис. Конечно раньше мой мастер таким маразмом не страдал,
каким я заставила его заниматься дальнейшие полтора часа,
но выслушав мою просьбу, сделал всё как я просила, а именно:
снять все тяги, промыть их, вычистить, просушить, смазать и поставить на место.
фото не очень хорошего качества, но всё же...
эта зеленая жижа - смазкаааа)))))) ей смазали всё что только можно))))
О ЧУДОООО..... ничего больше не скрипит, руль крутится прекрасно...
По-моему она даже быстрее ехать стала... ну да ладно, это уже мои придумки)))))
Спасибо ребят за подсказки))) у меня позитив до конца недели))) Wink
kottler
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 1:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да пожалуйста)))
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 2:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Умница Good
