 Время шло и косяки проявились Следующая тема
Квотер
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1 Что может гудеть под авто т.е еду например в гору гудит. нажал на сцепление перестало, думаю халдекс так ли это? т.е гудит когда идет нагрузка на авто когда накатом все ок тишина.
2 Стекло подъемники стали заедать когда авто стояло на улице все ок т.к ездил каждый день, стал ставить в гараж ну 3 дня как минимум она стоит перестает работать стекло подъемник водительский помогает финт кнопками. Это что болезнь тт?
3 Провалисля передним колесом в колодец колесо спустило ^&$$#%$*&^ вместо запаски балон (резина без диска) где надыбать нормальную запаску? и что такое докатка не когда не юзал.
4 Правда ли на кваке при заходе в поворот (круговое движение) усилие распределяет больше на заднюю ось? стремно т.к авто грубо становится заднеприводным я так еще не пробывал снега нет.
5 Стрелка бенза на приборки брешет всегда полный бак читая все что есть на фороуме понял что только замена все приборки?
6 Потеет одна фара тяжело ли ее снимать?
7 Еще стоит ли ставить полеуратановые салент блоки взамен резиновым или просто пустая трата денег?
Ино это хорошо
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
хочешь дельный совет?! - ПРОДАЙ ТТ!дальше будет хуже ROFL
Квотер
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тупо и глупо, свою в утиль сдай
Ино это хорошо
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ты главное не расстраивайся - бывает хуже Smile
п.с. да я бы давно сдал - так не берёт ни кто, наши суровые мужики не принимают Smile
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1) Гудит скорей всего редуктор. Проверь масло, возможно что подтекает, желательно заменить.
2) Частая проблема, обычно проходит само или перестает работать вобще.
3) Докатка, это маленькое запасное колесо, которое должно лежать у тебя в багажнике. )
4) При заходе в поворот чувствую себя уверенней чем на любой другой машине, все там распределяется как надо. И подрифтовать на полном приводе очень круто, у меня полно снега! )
5) Такая же херня, лечится так, как ты написал. Есть еще варианты.
6) Попадает воздух через стекло, видимо до тебя ее уже кто-то расклеивал. Снимать не трудно.
7) Есть смысл, если ты собрался на ней ездить еще года три, четыре... Если нет, то ставь обычные.
Audi TT 1.8 Quattro 180 л.с.
Квотер
куда хуже в такой момент запаски нет бортируй мол сам как умеешь Mad
Ино это хорошо
Квотер
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1 Масло поменял через неделю после покупки везде где только можно. Лазил под ней не капает не где не чего.
2 +согласен
3 ROFL у меня так оказалась покрышка, на докатки много можно проехать?
4 Снегом Лужков завалит по тв обещал сразу попродую
5 Что там еще за варианты
6 ок сеня вечером починю
7 ок спасиб
Ино это хорошо
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня вместо запаски такой балончик: мотюль резиносмесь для заделывания дыр в колесе - отличие от остальных фирм то что после мотюля покрышка потдаётся лечению. стоит не дорого 500р - супер штука! Smile
как то друг весь сезон проездил с заделаной мотюлем дыркой, а после во время переобувки на лето колесо ему починили Smile
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
3) Можно проехать много. )
5) В поиске набери слово "Приборка" Там много тем разных, почитай.
Квотер
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасиб но по первому пункту что? и еще колдекс он дорогой просто на ремонт у меня все 200 000 ну мах 230 000 больше нет
Ино это хорошо
Квотер
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim Tim я в колодец юркнул колесо спустило я авто вытащил решил накачать компресором не как воздух выходил между ободом и покрышкой как я не старался накачать не получилось Crying or Very sad 3 часа пытался
Ино это хорошо
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 10:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
no good чувак no good... будь аккуратнее в будушем! Smile
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 12:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по поводу покрышки скорее всего корь от диска отошел
либо диск погнуло Sad
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 12:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
надо было снять колесо, положить его на землю, облить резину чуток бензом или похожим и поджеч, оно вспыхнуло на секунды 3-4 и покрышка села по местам плотно бы. Есть такая тема. и можно было бы накачивать.
Квотер
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika ну ты где раньше был? А еще аир баг загорелся это самому чинить можно или только в сервис? Сгонял в сервис моменяли масло гул пропал все ок и после этого доехав до гаража загорелся аир баг совпадение?
Ино это хорошо
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Совпадение...
Вот видишь, я был прав. )
Но если ты говоришь, что до этого менял везде масло, почему сейчас еще раз пришлось менять? Тебя в прошлый раз кинули, не меняли масло в редукторе? Или залили дерьмо? )
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 12:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И даже не пришлось 230000 вываливать! Drinks or Beer
Квотер
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что кинули суки это да , я почти №:%№;%№;% холдекс под замену Shocked оказалось все просто. Аир баг может гореть если газ ушел из балона который подушки раскрывает?
Ино это хорошо
IL. Yaks
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно... Не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в подушке пиропатрон - никакого газа там нет, на сколько мне звестно)
