 Где заменить стойки (c magnetic ride?) Следующая тема
Igor80
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменял передние стойки(магнатек) и что то ошибка не пропала "ниразу" Sad что посоветуете? попробовать стереть просто, а потом, если опять появится, лезть туда повторно? я правильно понимаю что после замены, по идее, ошибка сама должна была пропасть?
Romario17
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Igor80
не факт, обнули.
Igor80
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 10:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин, нужен ВаГ-ком черт его дери, а где его в нашей деревне добыть я что то хз Sad
спасибо в любом случае, буду искать Confused
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 10:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
купи на ауди клубе барыжат тема есть коды неисправностей
Romario17
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 10:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А клемму скинуть с акома, не поможет у вас???
Клемму скинул на 5-10 минут, и комп должен обнулиться.
Igor80
СообщениеДобавлено: Сб Май 01, 2010 11:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не, на мк2 не помогает вроде
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уже вижу тему "как акивировать магнитолу!" ROFL
Igor80
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 12:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нееееет тут все ок Smile кстати у меня после снятия аккума не требует код вводить. А вообще на Мк2 требует по идее?
п.с. девайс - ауди концерт
СообщениеДобавлено: Вс Май 02, 2010 5:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
обычно требует
но в мк2 могли наконец додуматься аккум ставить в концерт свой..
не проверял
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а сколько стоят все 4, если не через официалов?
кто-нибудь брал?
xxx
speed_sanek
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
набери в аллфорауди и тебе скажут))
Smile
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Ср Авг 25, 2010 4:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо.
отправил письмо.
xxx
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
можно ли воткнуть на авто с магнетик райд обычные без опилок? Smile
какие подводные камни?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 4:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
основные - отстутствие опилок..
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. встанут обычные без проблем ничего "пилить" не надо?
Igor80
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 5:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не помню точно кто, но кто то уже заморачивался. вердикт - дешевле магнетик воткнуть Wink
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 5:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
fu.... если правда )
на этом форуме не нашел, вечером еще поюзаю поиск Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
I had a magnetic-ride-demper problem for more than 3 months, before they could find it and fix it. i've learned that it aint' worth the time and energy to get upset abouth these things.
Antonio_spb
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 12:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ra писал(а):
тоже почитал этот забугорский форум, спасибо!
p.s. если кому интересно ценники объявили такие:
перед 17900/шт Confused
зад 9300/шт
на заказ около месяца.
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Чт Сен 02, 2010 1:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть отзывы, что двух массовый и на туране гремит после 100 тыщ там тоже DSG каробка стоит
ToTo -> mini cooper S
