 замена катов! кто себе делал? Следующая тема
German
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 1:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
...ну да! Good Есче бы!.))
AUDI TT 3.2 DSG (MKI) ..to be tuned up!
Dzu
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 3:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок!Так че делать с лямббббдами???Я седня измерять буду диаметр входа/выхода ката, чтобы подобрать пламягаситель...но чека не охота наблюдать...а мозжет кто подскажет еще где можно нарыть пламягас по оптимальной цене(халява Smile )???
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dzu пламегас нарывается так - вырезаеш - ввариваеш трубы, доволен, если ТАК хочется этот безполезный девайс то лучше еще 1 резонатор ввари
обман ламбды пока в процессе, ниче сказать немогу
German
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 4:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, пламегас - это просто развод на бабки.. Красиво сделанная труба вместо ката...
Dzu
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ооуууу вот оно как...короче че катализатор искать универсальный?
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 6:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dzu
ch
и еще разок говорят - 3 на счастье, авось больше не будет вопросов Cool
Dzu
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 1:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexu
я по блоку посматрел фотки, как ты резал кат - респект.Хотел седня заняться, но вот мнение разностороннее опять меня откинуло подумать!Так как ты уже с этим катаешься, вопрос про звук, сильно поменялся(у меня один кат)?И где-то на форуме у нас пишут, что если кат вытрести или вообще туда поставить трубу, то прогарит резонатор и сама банка, такое может произойти?
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 2:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На ауди, но не на ТТ, я выбивал катализатор, звук изменился не в лучшую сторону конечно Sad , ничего за 150тыс. эксплуатации не прогорело Smile
В следующий раз я не буду его тупо выбивать, а просто его просверлю, диаметром чуть меньшим сечения основной трубы, и выпуску свободно, и бульканья этой пустой банки из под катализатора слышно не будет Wink
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 9:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Звук поменялся не сильно но лучше не как я делал окнами а вварить трубу, ниче не прогорит на трубо, а сверлить почти не реально, сверло плавится...
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 12:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Буром по бетону или коронкой по бетону/керамике Wink
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хе хе, тогда можно, мне было проще вырезать, летом менять буду всё кроме банки
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня тоже когда да катов дело дойдёт, будет полностью от турбы на 3х дюймах в Ю-павере выпуск вкорячен Wink
Может и ждать этих кактов не придётся, по возможности раньше правильный выпуск замучу Cool
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вс Май 23, 2010 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лямбда обманута
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_first_generation/handcrafted/journal/4062246863888378817/
Dzu
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 7:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
молодца!!! Good , но че то никак не могу решить что делать с катомт для начало(((Так уж получилось что заехал седня в сервис где глушаками занимаются 15 лет, подошел к мастеру и он мне начал объяснять:
1.Что если я вкорячу туда трубу то придется турбинку в скором времени менять, так как кат. дает сопротивление обратное(((
2.Я сказал что хочу все переделать, каким образов , вварить трубу диаметром 70 мм от турбы до резонатора, т.е. от турбы трубу, затем гофру, затем до резонатора.На что он мне ответил что трубу диаметром на 50 мм хватает на 300 лошадок, когда у меня 180 и лучше не трогать заводские трубы так как там идет напыление и они не прогарают, а если я нержавейку бесшовную вкорячу то она может прогореть.Но как же наш одноклубнец замутил в u-power http://redpower.ru/forum/index.php?fid=2&id=022332.........и вообще хоть я не слишком знаю но пытаюсь в этом разобраться, доказывал ему обратно.Бедняга обиделся и сказал что вправе мне отказать так как не хочет брать ответсвенность из-за турбины, потому что как вариант я на него свалю все(наивный парень) Smile
Montechristo
СообщениеДобавлено: Пн Май 24, 2010 10:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
турбе хуже не будет раз, на турбо моторе не прогорит два, лучше 60мм а не 50, все-таки, ибо штатная 60
Dzu
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 12:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
еще вопрос про лз их 2 так как американка если кат я вытащю и трубы фигану то как их безразницы(расстояние)???ну конечно первый впериди второго, само собой))
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 2:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не понял, что значит- то их без разницы?
Est
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 6:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dzu
турбе точно не будет хуже, мой тачка ездит с выбитым катом и чеком второй год уже и даже пламегас не ставил - полёт нормальный. из минусов только чек
Последний раз редактировалось: Est (Пт Май 28, 2010 12:07 am), всего редактировалось 1 раз
Dzu
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 11:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexu
всмысле какое между ними расстояние иммет значение, и в каком именно они месте будут(в начале всей выхлопной системы, в середине и т.д.)
Dzu
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 12:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
всмысле распологать)))
