 Вкрячил Webasto в 3.2 Следующая тема
Wolf
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Предыстория... Стало холодать, машина в пробках долго греется и перспектива в морозы по 15 минут сидеть в холоде и ждать пока стекла отпотеют не прельщала, да и просто стал стареть и мерзнуть. Надоело!!!
Было принято решение ставить Вебасту. Официал отказался по причине заводом не одобрено. Для 2.0 одобрено а для 3.2 нету места. Но кто ищет тот всегда найдет.
В итоге была заказана Вебаста для А3 штатная. Встала в тоже самое место где и предусмотрено для АТТ МК2 2.0, а именно за левой противотуманкой. Блок управления поставил справа от руля. Незаметно и удобно.
Сама вебаста встала без проблем, но вот с управлением климата пришлось мучаться. Долго не могли найти нормальный +-. По каншине куча всяких сигналов и напряжений плавает временных. Путем проб и ошибок удалось. Заводские описания а их было целых 2 для АТТ МК2 полностью не соответствовали действительности
Теперь в тепле и уюте!!! Как приятно садиться в прогретую машину
Думал фотки сделать, но делать особо нечего. Ничего не видно.
ЗЫ Спасибо Тигре и Алексею Вологде за советы и поддержку!!!
Yahoo! Yahoo!
AUDI TT MK2 3.2 DSG quattro
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 11:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ура!
А почму с климатом мучались? та инструкция, что я выслал - не помогла? там же машины одинаковые, только двигатель разный.
Хотя если котел от А3, у него могут быть свои мозги, соотв. свой сигнал на климат ((
Wolf
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 11:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Заводские описания, а их было целых 2 для АТТ МК2 полностью не соответствовали действительности. Пришлось лезть в обход каншины.
Потом еще косяк вылез. Вентиляторы отключались. Вебасты вентиль работает а машинный нет. Часов 8 мучались. В итоге русский ум победил импортную технику.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
поздравляю) вебасто рулит)
sk8er
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скока денег надо и как быстро ставят?
Wolf
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
от 500 до 1500. От дня до двух.
Мне встало в 850 и 2 дня
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 12:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
То дело в Минске.
В Москве я думаю от 40тр будет.
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спросил бы про климат, я б узнал куда сопротивление пихать...
Рад, что всё получилось.
Куда запихали топливозоборный шланг? Это важно...
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2 вопроса:
1. что конкретно сделали, чтобы работал штатный вентиль.
2. куда в минске подъехать, чтобы поставили? ROFL
2.1. Тигра, мануал скинь.
Wolf
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все как по инструкции в стакан бака. Точнее в левую половину бака та что за водителем.
Сложно сказать... Мастер сам еще в шоке Yahoo!
Поставили доп реле на блокировку минуса и еще чего там. По крайней мере при мне он своему напарнику уставшему после такого мозгового штурма объяснить по телефону так и не смог (тот уже свалил уставший).
Они уже были готовы паузу на изучение вопроса брать. Но в итоге все получилось
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 2:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Потерпи, щас мы скидки в Москве организуем, и будет дилер ставить на ТТ. дешего)))
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 3:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Переставте в правую половину(та, что за пасажиром) иначе, если будет меньше 1/3 бака бензина нехватит(когда 1/3 показывает, то сторона бака за водителем практически пуста).
Наступал я на эти грабли Crying or Very sad
Now: RS6 Plus
Wolf
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм странно. Когда ставили вебасту в баке было литров 13-15. Все работало Crazy
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну может 1/4... Я уже не помню.
Now: RS6 Plus
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 6:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
за 39? ROFL
за эти деньги я в 5звездном "Минске" поживу, отдохну с ребятами, поставлю вебасту, и даже - даже подстригусь (там такая парикмахерша в "Минске" )
причем все это - 3 раза Yahoo!
и еще сдачу привезу ROFL
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 8:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, за 39. на любую машину.
Wolf
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 2:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Краткий отзыв...
Пока серьезных морозов не было. Живу за городом возле большого моря. По утрам -1-2 С. Ставил таймер на 10, 20, 30 минут. При этих температурах, при любом времени, в салоне тепло, стекла отпотевшы, капот в каплях вместо льда. Короче я доволен!!!
Webasto рулит!!! Yahoo!
Wolf
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 2:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В догонку...
Сегодня переобулся в зимнюю резину R17. 225/40.
После 245/40 R18 машина стала совсем другой. Говно редкостное если честно. Всеми фибрами своей души чуствую мягкость и подвески и резины.
Жду весну и R18, заказал Michelin Pro Sport 2 на лето.
Serge
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 11:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
номер оригинальной webasto на 2.0T можете сказать?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 11:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я знаю оригинальной нет, ибо все московские дилеры Ауди, кроме Гемы ГыГы покупают универсальную у меня. (оригинал есть только у Мерседес и Бмв)
С понедельника ты достаточно дешево сможешь поставить вебасто у моих дилеров или в представительстве (у нас тоже есть сервис, который будет участвовать в акции. (39950) с минитаймером. климат подключается за отдельные деньги, я думаю 5тр.
