 Как узнать всё о регламенте ТО, отзывах и ценам на расх-ки Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 4:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Идем сюда, выбираем свой автомобиль, вписываем в конце зипкод, например, 10102 (нью-йорк, кажется) и получаем полный отчет о том, что было в мире (сша) касательно вашей любимой машины, когда делать ТО, что делать и сколько это будет стоить.
например, что я нашел для себя:
2008 Audi TT 2.0T 2dr Hatchback (2.0L 4cyl Turbo 6AM)
Recall Number: 08V064000
Dates Manufactured: янв 2007 to фев 2007
Number of Vehicles Affected: 720
Date Owners Notified On: N/A
Defect Description:
VOLKSWAGEN IS RECALLING 720 MY 2008 AUDI TT COUPE VEHICLES. THESE VEHICLES WERE PRODUCED WITH C-PILLAR TRIM COVER CLIPS THAT DO NOT PROVIDE ADEQUATE RETENTION. IN THE EVENT OF A DEPLOYMENT OF THE REAR PYROTECHNIC SAFETY BELT, THE C-PILLAR TRIM COVER MAY BECOME DETACHED FROM THE SHEET METAL DUE TO LOW RETENTION FORCE OF THE TRIM CLIP.
Consequence of Defect:
THE DETACHED TRIM COVER COULD POSE A RISK OF PERSONAL INJURY FOR VEHICLE FRONT SEAT OCCUPANTS.
Corrective Action:
DEALERS WILL INSTALL AN IMPROVED CLIP ON THE AFFECTED VEHICLES. THE RECALL IS EXPECTED TO BEGIN DURING MARCH 2008. OWNERS MAY CONTACT VW/AUDI AT 1-800-822-2834.
Maintenance, Recalls and Technical Service Bulletins
1. ELECTRICAL SYSTEM: SOFTWARE
2. WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS
3. ELECTRICAL SYSTEM: SOFTWARE
4. FUEL SYSTEM, GASOLINE
5. FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL
6. FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:TANK ASSEMBLY:PRESSURE RELIEF DEVICES
7. ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE
8. SEAT BELTS
9. EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:SWITCH
10. EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL
11. ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE
12. ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE
13. ELECTRICAL SYSTEM:WIRING
14. EXTERIOR LIGHTING
15. POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION
16. EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS
17. ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE
18. EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS
19. EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:CONCEALMENT DEVICES
20. EXTERIOR LIGHTING:FOG LIGHTS
21. EXTERIOR LIGHTING:TAIL LIGHTS
22. EXTERIOR LIGHTING:BACK UP LIGHTS
23. EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS
24. EXTERIOR LIGHTING:HAZARD FLASHING WARNING LIGHTS
25. POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION
а также интересно по расходам на первое ТО..
Dust & pollen filter $ 21,62
Engine oil $ 31,30
Oil filter $ 9,00
запчасти итого $ 61,92
работа (по сути)
Replace Dust & pollen filter $ 16,56
Change Engine oil $ 8,83
Replace Oil filter $ 5,52
Reset Service reminder light $ 1,10
Check condition Spare tire $ 2,76 (про это поржал, ибо запаски у ТТ 2008 нету....)
итого ТО в реале должно стоить: 61,92 + 32,01 = 93,93$
т.е. грубо 2900руб. на всё про всё. Мы же платим от 5000 до 12000руб.
Т.е. 100% при самом пессимистичном для дилера раскладе, а при оптимистичном... где-то 420% рентабельность первого ТО...
но и в америке и у нас это обставляется так ROFL
Rotate Wheels & tires $ 16,56
обратите внимание - ПОКРУТИТЬ КОЛЕСА на первом ТО стоит аж 500руб! ROFL
ЭТО ВСЕ ВХОДИТ В ТО...цены нью-йоркские (самые высокие в штатах,да?)
Check for leaks Automatic transmission $ 2,76
Check/service Battery $ 11,04
Inspect Brake system $ 16,56
Check level/refill as necessary Coolant $ 1,10
Inspect boots & seals Drive shaft $ 5,52
Check for leaks Engine $ 5,52
Inspect & check for leaks Exhaust system $ 2,76
Perform Road test $ 11,04
Check for damage and leaks Underbody $ 16,56
Check fluid level Windshield wipers & washer $ 1,10
Total Estimated Labor Cost $ 125,30
Total Estimated Costs
Total Estimated Parts Cost For Your Area $ 61,92
Total Estimated Labor Cost For Your Area $ 125,30
Total Estimated Cost (excluding tax)* $ 187,22
что имеем - 5800руб за первое ТО со всеми фильтрами и работами, включая бред вроде проверки накачки запаски (которой нет) или кручения колес (надо же убедиться, что они крутятся - без этого на ТО никак. Если же имелось в виду балансировка колес - хочу увидеть в москве дилера, кто на ТО делает балансировку да еще и за 500руб все колеса..).
Отсюда вывод - в нью-йорке дорого, а у нас еще дороже. Боритесь, Ттводы, за счастье - опускайте дилеров по цене на ТО, предварительно прикинув его в нью-йорке и распечатав перечень работ за эту цену Cool
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольно, если правда Smile
Мне на жипе ваще ничо делать почти не надо ROFL
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а на сколько тебе УЖЕ "сделали"? ROFL развели поди
julia-nel
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотела вопрос задать..
Мальчики, подскажите.. у меня пробег щас 80 000 что менять?
70 000 ТО меняла грм свечи фильтра масло..
Щас купила все фильтра..масло, что еще нужно а? Embarassed
Кризис коснулся и меня: ем сыр с плесенью, пью старое вино, езжу на машине без крыши...
julia-nel
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 2:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
замена зубчатого ремня и замена клинового листа,тьфу ребристого ремня.. что это? ГРМ туда входит???
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 2:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
так я сам решаю чо и када менять Cool
я на то положил еще в 2001 Smile
И расскажите какое ТО и с какой периодичность должно быть при пробеге в 117 000 км. и что нужно менять и когда! Заранее спасибо!
А мы зайдем в фак, откроем ссылку по ТО, найдем свой автомобиль и все узаем Wink
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=7649
julia-nel
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 2:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по моей теме напишите плиииииииииииииииииииз Embarassed
julia-nel
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 2:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ты мне написал???
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 2:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, ответ получен Smile теперь перевожу со словарем Smile
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
julia-nel
замена масла каждые 7000-8000 км., если ездишь не "вжигая"
вместе с маслом - замена масляного фильтра.
фильтры салонный, воздушный и топливный - через масло. то есть раз в 14-16 тысяч.
если при тебе не делалось - замени
жидкость ГУР, тормозную жидкость,
масло в коробке передач и муфте халдекс.
кроме расходников есть чистки того-сего которые д. быть, свечечки и пр.
а вообще таблица которую Ренд выложил - то что нужно.
julia-nel
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок, щас посмотрю.. вообще , все что ты написала.. делали на 70 000.. я просто думала, мож еще что.. спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 3:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да вы жжоте - я вам ссылку вверху выложил - вбиваете свое авто и смотрите регламент, тыкая на ссылочки километража. не забывайте только мили в километры переводить.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ra ну че ты Crying or Very sad "жжоте"....
Умеешь - научи и все.
Тем более ты же даешь ссылки на английском. Молодец что его знаешь блестяще, респект тебе и уважуха.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL думаю слова filter и oil переводить не надо ROFL
julia-nel
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 3:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все это я поняла..
kim
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 3:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТТ 2007 года у них не водиться Cool а так и знал что у меня кетайская подделка
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно, ТТ07 нет, а S8 есть...
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
