 про сход-развал Следующая тема
lexon
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2006 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Делал я тут недавно сход-развал, хотел выровнить спицы руля относительно положения колес. При этом, руль был чуток вправо при прямом положении колес. Сделали, после чего руль стал слегка влево ROFL Мастер-приемщик сказал, что по прибору все ОК, отклонение на полградуса связано с незначительным износом резины (ей 1,5 месяца). Попросил вручную поставить на полградуса вправо - он сказал, что будет жрать резину т.к. это будет уже отклонение от выставленного на стенде. Гонит ли мастер?
225 quattro, 2004.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 1:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Гонит - полюбому руль должен прямо стоять...
но если резина действительно сожрана то сх/развал не выставишь правильно, о чём он должен был заранее сказать
если он говорит что всё в норме, то пусть переделывает...
Hai
СообщениеДобавлено: Вт Июн 13, 2006 9:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня руль был чуть вправо.
Заменил наконечники с тягами,сделали развал.Руль встал на место.
