 Ну вообщем так Следующая тема
Prorab
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Было ТТ Родстер монопривод 145 сил 5 ст ручка...
Стало ТТ родстер монопривод,блок дифа,28 гарет,фронтальный интеркулер+полностью новый впуск,выпускной коллектор+3 дюйма выхлоп+карбоновый резанатор+амо кони спорт+тормозная система ЕВС,приборы температура выхлопа+давление наддува тт серия...
стенд показывает 320 коней 485 Нм....плюс по мелочам...ну так в кратце...6 месяцев работы...
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 11:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Круто! Только 320 сил и 485 момента на моноприводе жесть...
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
Prorab
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 11:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
та нормально....только нада дета взять карбновый капот с прорезью поцентру...ато опыт эксплуотации летом показал,турба нагреваеться быстро....а свой резать жалко...
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
kim
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 11:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сильна!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чойта?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Круто Good
Dogad
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
485Нм - токо не на родном железе.... а так не верю. свою сам долго делаю на той же турбе 28рс ...расчитываю на 340 коней и 400-420Нм (при этом поменял больше того что ты написал - может ты просто не писал все ... тогда вопрос другой) (квака 225 коней)
Dogad
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 3:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а так круто если все же все так как есть ....- самый хороший тест проехать с финиками..или кем то кто на автомате и едет примерно от 5.5-6 сек. Если рвешь - респект!!.........твоя должна быть примерно 5.2-5.5 где то так ... во всяком случае я надеюсь за сентябрь свою собрать и все так и получить =) ....
Dogad
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 3:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а есть графики ??
Prorab
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 9:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dogad писал(а):
а есть графики ??
на работе..если незабуду выложу на след неделе...я основное перечислил...
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
Prorab
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 9:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с рулона рву точно эски 2,2 турбо переделанные всякие...
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
Ruch
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 10:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ТОлько хотел спросить где мерил, и увидел подпись ((( Мдя, в Киев мериться не поедем Sad
Просто хочу такую!
www.mtm-online.ru
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 2:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормально, а чья прошивка?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 6:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
200 кобыл жестоко прокручивает монопривод на светофоре.
150 коней предел для монопривода по-моему.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 7:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
круто)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 8:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
LSD и колеса в 18-19" размере решают проблему до 250 сил,дальше тока полный или задний...
Prorab
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 9:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть у нас контора ..АТГ называеться...там и написали...и потом ооочень долго отлаживали меняя форсунки ,регулятор топлива ,насос и т.д. что бы получить оптимальный результат...
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
Prorab
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
та ладно...блок дифа делает своё дело....с отключённой есп можно трогаться с 3-3,5 тыкSmile....а забыл...сцепление тоже меняное ...
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
Dogad
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 11:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
круть круть ... давай ищи графики прикольно посмотреть ! ... я свою в субботу надеюсь дособираю =) потом надо купить проводок и писать логи чтоб подправить прогу =) ...так как бабла нету поэтому все так долго =) - жалко =) ну да лана
Prorab
СообщениеДобавлено: Вт Сен 15, 2009 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проводки де брать собрался? кинуть ссылочку?
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
