 Как снять руль с ТТшки? Следующая тема
Сонька
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2006 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там какой-то специальный ключ нужен, но есть ли альтернатива? А то фиг его знает, где этот ключ брать ..
Шутка доброй не бывает
Mack
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2006 3:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
........вот это женщины пошли.....сама...руль... Shocked
ertt
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2006 12:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Сонька ...не снимай его......он нужен...
http://www.ferrari.org.ru
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2006 8:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вроде там особо хитрый специнструмент не нужен, но одной отвёртки явно не достаточно...
опасное это дело - подушка может стрельнуть, по крайней мере на бэхах такое точно бывает...
зажигание со снятым рулём нельзя включать ни в коем случае, и колёса крутить тоже, ставить потом строго в тоже положение - лучше твои сервисмены знакомые этим занимаются, если это действительно нужно...
из-за этих хлопот в А8 руль не перешил, когда всю перешивал:
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2006 6:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ertt "не снимай его он нужен" гыыы
Сонька, ключ там не особо специальный - XZN 12 гранный - 12 мм. Довольно много болтов на ТТ сделаны под такой ключ - посмотри на замки/петли дверей. Выглядит ключ так, и если задумаешь снимать вот инструкции. Дима999, прав аккамулятор должен быть отсоединен, колеса должны быть прямо, а на руле должна стоять спец пометка с фабрики - обратно ставь по ней. Когда будешь баттарею назад подключать Бентли говорит что не должна но есть шанс что подушка срельнет. Кстати новый блок подушка/бибикалка/четыре кольца у нас стоит $800. Опупеть.
http://130.74.178.25:85/newsletter/steering/stwheel_removal.pdf
Сонька
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2006 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пасиба всем!!!!! ROFL
Ключ надыбала, советами воспользовалась. Снято!
Быть рулю перетянутым под общий стайлинг!
Сонька
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2006 10:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа прикололся Smile
Лана, я давно уже привыкла к мужскому автошовинизму Wink
Sidorkin
Мастер Йода
Мастер Йода
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2006 11:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
он знает, что он нужен, но сам не знает для чего...
"My role? My role was to whip these Fuckers into line. And get paid and have some fun... asides from that? I didn't really have much of a role."
