 Странный звук в районе заднего правого колеса Следующая тема
Малфыч
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 10:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос такой: звук исходит снизу, в районе правого колеса, при не большой скорости или на кочках. Похож на звук неприкрученного глушителя бьюшегося о корпус, но уже 3 сервис (осмотр подвески и днища) не находит ничего. Еще одна странность: при низкой температуре все нормально и шума нет, а при 20+ тарахтит - аж бесит. Может кто сталкивался или что-нибудь посоветует.?Wink)) Embarassed
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 10:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ты уверен, что температура влияет? втулки стаба посмотри.
задамкрать машину - сними колесо - подеркай за шрус и смотри на втулку, если ей кирдык, то увидишь, как в ней стаб болтаться будет.
Это первое, с чего я бы начал.
Колька
СообщениеДобавлено: Вт Авг 11, 2009 10:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В багажнике ничего не болтается под докаткой? Smile
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 9:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если "странные звуки из колеса"- надо проверять подшипник ступицы и тормозные колодки.
Подшипник: при езде остановиться без применения тормозов/ накатом, лучше в горку, и потрогать ступицу. Если горячая- это порядок. Покачать колесо внутрь/наружу на стоящей машине (посмотреть люфты). Поднять колесо покрутить его посмотреть свободно ли крутится.
Dima2116
если горячая- ЭТО НЕ ПОРЯДОК Smile
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 10:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а, блин, колесо то заднее Sad
не посмотрел название темы Sad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 10:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
подшипник скорее
AHmad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 12:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Малфыч
то же не понятный гулкий стук,как буд-то глушак постукивает(правда тяжело определить с какой стороны справа слева),только температура не влияет ,происходит при перекатывании машины на кочках,так же если вручную расскачивать заднюю часть...всю заднюю часть проверили,рычаги новые,люфтов нет, амортизаторы по очереди отстегивали,раскачивали звук оставался,навсякий случай ступицу подкручивали(пологая может раслабилась),но так и не пропал звук...сказали что с ходовкой всё ок ни чего не выявили(диагностировал у диллера)...есть подозрение что один из попловков в топлевном баке отвалился и бьётся,у меня были проблемы с индикатором бензина,щас всё ок показывает...вообщем такое предположение выдвинули,езжу так,ни как не доеду ленюсь Smile ...
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 1:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
поплавок- это интересная идея.
но звук от кочек сильно отличается от монотонного звука гудящего подшипника, перепутать их нельзя.
Чтоб проверить предположение про поплавок - надо снять заднюю сидуху(это не сложно), открыть зад дверь и покачать машину- как-то так
AHmad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну что-то типо того мне и предложили,да вот всё ни как)...сказали если нервы не выдержат привози залезу посмотрю,а так можешь подождать,до топлевного насоса)...пока нервы стальные...
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а машина квака или монопривод?
AHmad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 1:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
квака
Малфыч
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2009 11:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AHmad, вот и у нас тоже самое, все проверяли точь в точь как и ты, единственное на что нам сделали акцент - это возможность осыпавшегося глушителя (внутри), и что там резинки рассохлись.. купили, но еще не меняли.. толку похоже будет мало.. глушитель вообще лишних звуков даже при дополнительной качке не издает..безнобак.. хм.. у меня была проблема с торпедными счетчиками.. похоже, что как и у тебя.. но мне кажется, что она тоже от температуры зависит.. зимой обнуляется, а летом практически нет.. зато звука из под дна зимой нет вообще.. а летом как молодожены с консервными банкамиWink)))
BVVIT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 2:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
AHmad
Похоже заднему редуктору кердык
Малфыч
СообщениеДобавлено: Чт Авг 13, 2009 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
У меня тоже квака. И что-то подсказывает, что и впрямь редуктор Sad Боюсь подумать сколько он будет стоить? Sad А можно его найти в Москве или только на заказ? И проверят ли в сервисе его неисправность или только под замену? и насколько это опасно при езде сейчас?
AHmad
Да и про проблему с дачиком бензина, тоже есть у меня эта проблема только теперь она переросла в мегание всей приборки по утрам Sad до нагрева авто. Раньше это только зимой случалось, а сейчас каждый день все хуже и хуже, уже вычитал у вас тут что проблема в процессоре и решаема, а то в сервисе говорили, что не знают в чем дело..
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 4:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Малфыч
Лучше не тянуть с ремонтом т.к. потом это встанет дороже. Пока не рассыпался полностью редуктор его лучше вскрыть и выявить дефекты, возможно отделаетесь заменой подшипника или сателлитов, как говорится - вскрытие покажет.
Малфыч
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 10:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
Ясно, спасибоWink)) буду теперь искать..
AHmad
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 3:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT,спасибо за наводку,хотя мне казалось другие звуки должны быть если ему кердык(может гул,шелест..)
Малфыч,у меня не с датчиком проблема была,всё прозванивали- проверяли,мегание приборки не наблюдалась... проблему на поплавок списали,вроде у тт такое бывает,что с течением времени поплавки могут давать сбой.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 3:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А на ауди Редуктор разборный?
На БМВ, насколько я знаю, разобрать можно, но запчасти не продаются...
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 17, 2009 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет Е46 ты прав, а на ТТ есть кое-что.
