 выхлоп. делал. не доделал. ;) Следующая тема
sk8er
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 12:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
приключения таковы,
перед чиповкой хотел я прямоток сделать
позавчера вчера изучал вопрос
катал в Выхлоп, Филитек, и еще пару лавочек.
к моему удивлению все кто занимаются выхлопом
находятся в гаражах имея два - четыре подъемника
и вобщем грязно и мусорно всё кругом, например Филитек, или АТТ в Южном порту.
Приценился, что делать даунпайп и до конца с банкой тыщ в 30 рублей. Ну что же, готов, ладно.
Узнав что даунпайп долго и дорого (гофра до 8 тыс все выйдет) делать не захотел, потом сделаю. Поэтому.
Резать решил от гофры и до конца новую трубу 60мм ставить. Уложиться в 20тку захотел. Филитек сказал что за 30тку сделает все вместе (с банкой 7-10тыс руб), другие в районе 20цати... Предварительно у всех плюс минус одна фигня... Установка контроллера лямбды 7-8тыщ у всех.
Выбрал я Выхлоп что в здании гаражном где Тесей,
Днепропетровский проезд, потому что более менее цивильно и мастера нормальные. http://www.auspuff.ru/index.shtml
Банок конечных у них не было, тех которые я хотел,
поэтому решил только заменить трубу, и пламягас
а банку поставить в ЮжномПорту в АТТ там выбор большой.
Короче, в 12 заехал, 60мм трубы кончились, поставили 63, один пламягас прямоточный (тыщ 5), контроллер лямбды (7тыщ) (чек как горел так и горит (потом выяснил, что оказалось убит был расходомер)) , и трубу до конца без банки.
Неожиданности возникли,
отдал машину в 12, забрал в 18:30... ребята аккуратные.
Затем 60мм трубы нет, есть 63мм а её трубогибом не гнут (иначе сгибы кривые будут, а 50 или 55мм что гнется я ставить не захотел),
а варят фиттерами аргоном. фиттеры это такие трубки коротки согнутые на заводе (литые) под углом, как стыки у труб водопроводных. За работу по трубе, что 4 метра, взяли 13 тыщ рублей. тут я не ожидал что фитеры (каждый около 500рэ) так дорого мне встанут.. но сделали оч красиво и правильно, кому трубу показывал, сказали грамотная работа.
Итого:
Пламягас с работами 5 тыщ
Лямбда 7 тыщ
Труба 4 метра 2440
РАБОТА по СВОГ (сварочные, типа трубу подогнать изгибы заварить и всё такое, фитеры) - 13тыщ... круто вышло, тут я сам выбрать мог.
(помню свой хундайкупе, приехал в одну контору, трубу 55мм взяли, четыре пацана, трубогибом за секунту по профилу согнули, пламягас приварили, банку выбрал поставили, за полтора часа при мне все сделали! 10тыщ за всё с банкой, но мелкая труба не для насSmile
ах, да, фоты..
мой катализатор с вырезанной лямбдой
сетка ката
пламягас
вся труба вид сзади (сейчас так езжу)
фитеры варенные то есть изгибы
/ps
сейчаас у меня труба вот так как на картинке, от мотора пламягас и сразу труба, езжу рычу как зубара импреза, рычу громко басово, но нифига ТТ не едет Smile если чип непоможет, то точно овощем назову!
и что с катализатором что без, одинаково едет... кстати на картинке видно что катализатор у меня в идеале был, 75км тыщ км и в идеале, правда тыщ 5-7км только по России.
Последний раз редактировалось: sk8er (Вт Июл 28, 2009 4:24 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Anji
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
"Сталкеееееер".......езжайте все тудааааа...... Smile
FUA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нахрена ПЛАМЕГАС И ДАТЧИК СТАВИТЬ???
При чиповке отрключат люмбда зонд! + пламегас не нужен
Jora
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я тож чето не понял..
FUA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче тя жестко развели и наебали =)
ВСЕ КТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ВЫХЛОП:
1. НЕ НУЖНО В ТТ СТАВИТЬ ПЛАМЕГАС ИЛИ КАТ. тупо ТРУБУ
2. ЛЯМБДА ЗОНД ОТКЛЮЧАЕТСЯ ЧИПОВКОЙ
и ВЫВОД:
ЕХАТЬ ОТ ВЫХЛОПА ТТ НЕ БУДЕТ!!!! разница будет только если вы поставите новую турбу и будет 300+ лс, на стоке выхлоп больше для понта и звука, чем для езды
FUA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, забыл сказать, твой пламегас через тысяч 10 можно будет выкинуть :ROFL:
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
FUA писал(а):
Кстати, забыл сказать, твой пламегас через тысяч 10 можно будет выкинуть ROFL
извините, но хватит эту байку пихать.... Я на пламегасе 30 тыс откатал, на гавеном бензе постоянно в топке, все в норме...
по теме, братан, тебя реально наипали...За такую работу у нас берут 100 долларей макс +пламегас на свое усмотрение....
www.burn-club.net
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 2:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже вырезал себе Каталик и приваривал трубу! Вместо лямбды самый простой способ- ставил обманку. Звук Ох..ный с банкой MG RACE и обычной трубой вместо ката, больше похоже на прямоток Эвика какого-нибудь заряженного! В ФИли теке отдал 1500 за приварку трубы и 500 руб за обманку! Но не очень понравилось у них! Итого 2000р А загоняли тоже что надо или прошивать или модуль ставить..... Гоняю и ни чека не горит и всё отлично
FUA
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 1:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Meko"][quote="FUA"]Кстати, забыл сказать, твой пламегас через тысяч 10 можно будет выкинуть :ROFL:[/quote]
по теме, братан, тебя реально наипали...За такую работу у нас берут 100 долларей макс +пламегас на свое усмотрение....[/quote]
Тут вроде Ажелика выкладывал уже пламегас, не помню после какого-пробега, у меня приятель на Hondy Civic ставил себе, так у него после 10тыс вообще в гауно, на западе вообще пламегасов вроде не существует в природе=)
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 2:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Х****й занимаетесь Smile У меня чипована уже как 30т.км проехал,на стоковом выхлопе и никакого гемора,поставишь прямой,будет рычать,а это беспонт,причем полный Cool как ТАЗ а не Эвик,окститесь ROFL
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 10:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
U-Power c их тихими системами рулит. вот.
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=6123
sk8er
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 9:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эээ...мммм....
контроллер ставить надо полюбас, так сказали все у кого спрашивал. и вторую ламбду оставлять. 7-8 тыщ у всех. это чип ставиться в разрыв и чегото там пересчитывает, что бы чек не горел.
чиповкой убрать можно, что бы двигло не считывало показания,
но чиповаться я поеду в понедельник в турбомоторс,
все вам тогда расскажу.
то что просто трубу приварить, можно, но лучше пламягас, он прямоточный, считай как резонатор выступает.
Анжи, тебе делали совсем другую работу, тебе всю схему оставили, просто развели на две трубы и два пламягаса, в Сталкере был сегодня. поэтому и цена такая. а то я сначала удивился.
у Юповер очередь до конца августа по записи Sad
катаю пока так, звук громко, поставлю еще один пламягас вместо банки или банку прямоточную и насадку и будет всё окей.
чиповаться на стоке плохо, на чипе турбина дует иаче, и может турбина кончиться быстро изза выхлопа с сопротивлением или каталик погореть и забиться.
Меня не развели, просто сделали дорого (дороже чем я думал, сильно) и по "правильному", о чем я и поделился.
Можно без контроллера и без пламягаса, просто трубу (так у меня было на хундае), но так на ТТ считаю делать не правильно.
sk8er
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
был я у них... тут бы я поспорил что они супер..
подъемник в ангаре и всё, вобщем как и все.
просто ребята умеющие аккуратно варить и гнуть трубы и всё это за малые деньги, что есть плюс. банок не было сегодня.
sk8er
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
понял понял братва,
что же вы раньше не писали
что чиста труба и лямбду нафик и все будет окей.
Smile
посмотрел картинки снова на форуме тех кто делал выхлоп
посмотрите сами
у всех пламики стоят на выходе и банки
а еще посредине или резонаторы или пламики еще!
а мне трубу трубу... у меня сейчас труба и громко и не едет,
что одинаково расстраивает. поэтому банку вешать буду что бы звук тише, и чиповаться..
Smile
sk8er
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
подредактировал первый пост. направил тему в правильное русло.
эмоции убрал. объяснения почему так "дорого" получил.
покатавшись дней 5 по москве в поиске глушака и тех кто приварит,
понял что Выхлоп, не сильно дорого оказывается, но качественно.
Smile
сложно заключались в том что у нас дырка под выхлоп ближе к центру и банка нужна без насадки. иначе глушаки не влезут, биться о запаску будут. банку с насадкой я не захотел.
искал глушак что влезет (диаметр не большой должен быть) и по стилю под ТТ подойдет, ну там кругляшки и сам круглый. и нашел.
поставил глушитель Ремус, у них же. (фоток как ставил нет)
сделали быстро и хорошо.
денег взяли не много.
звучек басовый, громковато, но это понятно, прямоток от гофры до улицы считай. если будет напрягать
дальше буду делать даунпайп на 63мм.
/ps
подумал я тут, посмотрите на фоту, некуда там разводку делать на две трубы, некуда,
если только в обход по внутренней стороне запаски и выводить в бампера в стороны под аммо. что есть плохо.
короче подумал я , что у меня самый не колхозный вариант Wink
приятно Smile
FUA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 2:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
2 трубы попсня, лушче 1 чуть косо как на япохах)) стильь
супры, скай, евики посмотри 1 труба прикольно
резонатор нада ставить
sk8er
СообщениеДобавлено: Чт Июл 30, 2009 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
две трубы это симметрия, что залог красоты визуально,
а еще злости прибавляет, но так как места там вообще нет,
и не расчитано на две, то думаю нафиг надо Smile
