 Датчики давления в колесах Следующая тема
kim
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 6:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поделитесь знаниями... Вот тут есть хреновина номер 10, как я понимаю что-то связанное с давлением в шинах. Так вот если поставить другой комплект колес (зимний например) наличии этого дивайся обязательно?
http://www.elcats.ru/audi2008/Parts.aspx?Mdl=72300000&SubId=FF30040E
BVVIT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 1:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А что официалы говорят?
kim
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 3:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
че то такое мне в голову не пришло... спасибо за идею Wink
kim
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 6:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Офицалы говорят что такой девайс у меня там не стоит... и вообще на ТТ мол не ставился. А если и стоит то там какие то хитрые соски
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 12:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
kim
Кидай свой ВИН мне в личку посмотрим что у тебя ставилось, штатно.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 12:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока вижу, что действительно на ТТ датчики давления не ставились.
Может у тебя колеса летние не штатные?
Если стравить давление в шине у тебя на приборке загорается какая нибудь лампочка?
Наталия
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 3:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, что бы не заводить новую тему - пишу в этой.
У меня эти датчики стоят, и как мне кажется, благополучно вчера заглючили.
Еду преспокойненько по Приозерке, вдруг мне пищат, что у меня давление "умеренно понизилось" (не прокол, она при этом тошно пищит и пишет какое именно колесо, а только понизилось, и фиг знает в каком колесе.). Доехала до места, подкачали все четыре (ну, было слегка меньше), все равно мигает восклицательный знак и горит значок... Sad
Как то это можно в дом.условиях исправить, или надо ехать, чтобы смотрели официалы?
всех денег не заработаешь - часть придется украстьSmile)
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 2:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчиков нет.
Она измеряет скорость вращения колес.
Если одно колесо долго крутится с иной скоростью - проблема с давлением.
Сброс - как написано в мануале. Без дилера)
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 16, 2009 9:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Опередил.
Действительно, он смотрит пробег на каждом колесе с учетом поворота колес и т.п.
Датчиков нет.
Now: RS6 Plus
Was: Audi TT MK2 3,2 DSG
shark
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На американцах есть, на европейках нет. Спрашивал у дилера (не того, что тут могут подумать Smile ).
http://www.gojoy.ru/
лералера
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня есть контроль давления в шинах. очень нравится. уже пищало пару раз - каждый раз по делу. после того, как шины подкачиваются в соответствии с инструкцией Smile, нужно сбросить счетчик длительным нажатием на кнопку специальную.
Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 12:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нажми кнопку у рычага КПП и держи, датчик погаснет)))
shark
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 10:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Жму её 2-а раза в год, при смене резины. Пищит длительно, значек гаснет, но пока само ни разу не загоралось/пищало...
Conkordsv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 17, 2009 10:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
датчик всегда загорается при смене резины, перезагружаю его просто и все... но пару раз загорался просто так, с колесами было все нормально... Smile
Audi R8
http://www.drive2.ru/cars/audi/r8/r8/korobok/
MK2 2.0T "Бегемотинка Соня"))))
http://www.drive2.ru/cars/audi/tt/tt_second_generation/conkordsv/
Алексей вологда
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 2:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня не загорается при смене резины... Может, что-то делаю не так?
Now: RS6 Plus
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 3:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей вологда
А датчики на дисках имеются?
shark
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2009 7:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, ты видимо меняешь комплекты колес, а не перебортовкой занимаешься на одних и тех же дисках.
Glavar
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 2:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати может пищать еще оттого, если солнце сильно светит по одной стороне. соответственно колеса с одной стороны нагреваются сильнее и давление там может подняться до 3 атмосфер спокойно.
Audi TT 2007 200 TFSI
khww
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверял?
Glavar
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 9:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Реально было такое. ехал по Ленинградке. Жара была ацкая. Загорелся датчик. Приехал на шиномонтаж - давление в переднем 3 , а в заднем 2,6.
Постояла в теньке - давление нормализовалось.
