 Стекло.... Следующая тема
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проблемы с водительским стеклом.... поднимается до конца, не останавливаясь, потом опускается до середины.... кабрик...
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 4:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пару лет назад на форуме эта ситуация обсуждалась. Ищите- и обрящете.
MATPEHKA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 4:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
искал, не нашел... руки кривые.... может помож-те??
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 9:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если речь идет об этой ситуации, когда стекло не поднимается при закрывании/ опускается при открывании или например при снятии АКБ- начинает вообще жить своей жизнью (у меня например такое было- опускалось в 2 этапа), тогда надо сделать что-то вроде этого:
включить зажиг-е, двери закрыты, ты внутри.
поднять стекло до упора вверх и не отпускать кнопку 2-3 сек
опустить стекло вниз и тоже подержать кнопку, потом вверх.
вот пример из мануала:
"Неприрывным воздействием на выключатель стеклоподъемника привести стекло в крайнее верхнее положение.
Отпустить выключатель и снова нажать, удерживая выключатель примерно в течение одной секунды при закрытом окне. Автоматика вновь приведена в рабочий режим"
желаю удачи
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 9:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MATPEHKA
у меня было подобное.
стекло доезжало до верха, без 3 см. (на глаз), потом уезжало само вниз до половины.
помогла как и в случае с недоведением стекол после например снятия клеммы с акумулятора - ресинхронизация стекол -
вот что писал Wrangler -
1. ставишь стекло на середину, машина заведена, двери закрыты.
2. Поднимаешь стекло, держа кнопку, отпускаешь кнопку.
3. Нажимаешь опять вверх и держишь секунд пять - семь.
4. Опускаешь до конца вниз, держа кнопку.
5 Поднимаешь до конца вверх, держа кнопку.
6 Нажимаешь опять вверх, держишь секунд пять - семь.
Выключаешь зажигание, выходишь, все работает....
Мне помогло.
не знаю поможет ли тебе но это можно сделать не в сервисе, - в люлом случае попытка будет бесплатной.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Июл 22, 2009 10:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
все прально- суть всех телодвижений в том, чтобы когда стекло полностью поднято, подержать кнопку нажатой вверх некоторое время: иануал пишет 1 сек, Ранглер 5-7 сек.
если у тебя эта проблема- попробуй, помогает всем Smile
