 Снова про замену родной башки (наверное, да, к AquaGen'у) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Попался в руки аппарат, которым думаю заменить родную голову, страдающую маразмом.
Blaupunkt Dallas RMD 169.
Хотел узнать пару вещей, прежде чем выковыривать оригинальное радио. Разъемы-то идентичные, только вот кабеля подведены малость по-разному.
5. контакт (Ant. Con.) - на Blau это Aut. antenna, я так понимаю это для мотора антенны? Можно сюда подцепить переходник к питанию усилителя антенны или лучше в другой контакт?
Куда девать K-line? Просто сзади лентой прилепить, дабы в сервисе vag-com себе не спалили?
Что за контакты Bose и Alarm Gnd. ? На Blau, telephone mute там где у концерта Alarm Gnd.. Просто оставить провод отключенным?
Последний раз редактировалось: Vik's (Ср Май 24, 2006 1:17 pm), всего редактировалось 1 раз
ertt
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это к Аквагену....
http://www.ferrari.org.ru
AquaGen
СообщениеДобавлено: Чт Май 25, 2006 9:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет!
Вот здесь я помочь не смогу Sad .
Я всегда родные пучки проводов или засовываю подальше или вообще обрезаю, т.к. ничего из штатного не остается.
Активную родную антену надо подключать через переходник: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=642
Лишние контакты Bose и Alarm Gnd вообще никуда не соединяй, чтобы не сжечь что-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 4:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, наверное так и сделаю.
Надо приобрести контакты новые и только повтыкать те провода, что нужны, а остальные пусть в старых контактах так и болтаются.
Я просто еще думаю, сигналка же не перестанет работать?
AquaGen
СообщениеДобавлено: Сб Май 27, 2006 8:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, сигналка там не при чем.
СообщениеДобавлено: Вт Май 30, 2006 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем, поменял.
Заморочка была с проводами.. Пришлось в ISO-разъеме первом поменять местами четвертый и седьмой контакт, дабы Blau заработал. Антенный усилитель не втыкал, поэтому ничего не ловит, ну и фиг с ним. Может потом заморочусь.
Теперь вот такие грабли вылезли:
1. Магнитола еще не закреплена нормально, так как я малость на измену подсел, - морда у балалайки откидывается целиком, так вот, если запихвать ее до упора в DIN-слот, то появляются проблемы с откидыванием (приходится ей помогать), а если чуть выдвинуть, то все нормально, но тогда алюминиевая крышка ТТ-шная не закрывается.. Вот ведь блин.
2. Этот косяк меня больше раздражает - при выключении/выборе треков/переключении источников, щелкает нехило так по ушам, очень неприятно. От громкости не зависит совершенно.
Где-то в инете проскакивало, но не найду чего делать. Чего-то с землей ведь, нет? Все подключено через штатную проводку, у родной головы такой проблемы нет.
