 Как снять дверную обшивку на МК 1???? Следующая тема
rus9999
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кто ни будь сам шумку делал дверей ????
Какой размер передних динамиков лучше ставить ????
Audi TT 225л.с.
sergett34
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
rus9999
Я делалSmileа динамиков в дверях 16 хватает только не стоковыхSmile а обшивка снимается элементарно, снимаеш круглую заглушку на ручке закрывания двери откручиваеш один болт (звездочка)и подымаеш обшивку вверх и все!ну а там внутри опредилишся как отсоеденить провода от обшивки.
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё верно,только не забудь её укатать как следует шумкой,и обшивку в том числе,плюс кольцо фанерное 1.5см толщиной под динамик к обшивке изнутри прикрути
Kasten
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 3:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще кроме шумки стоит проклеить двери вибропластом Smile
Отсечка - это оргазм мотора
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 3:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я его под шумкой и имел ввиду вобщем то Smile а не поролон с липким слоем ROFL Обшивку оклеивать есть специальная хрень не помню как называется,но она без фольги сверху и тоже на битумной основе, тонкая,потом спрошу название...
rus9999
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так так всем спасибо!!!
Есть еще вопросы!
Что скажите насчет DLS R6A за 5000?
По поводу двери их надо проклеить хренью клейкой с фольгой ??
А обшивку клейкой мягкой тряпочкой ROFL ROFL ROFL ???
Зачем кольцо ???
Audi TT 225л.с.
rus9999
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 3:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А как боковую стойку возле лобовухи в салоне снять ???
Audi TT 225л.с.
Kasten
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 4:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
rus9999
Сначало клеишь вибропласт(с фальгой, выглядит типа как из смолы и тяжелая) на дверь (на металл), а затем поверх нее клеишь шумку (похожа на поролон, но очень плотный)
Последний раз редактировалось: Kasten (Сб Июл 04, 2009 4:02 pm), всего редактировалось 1 раз
За 5 тысяч гуд Cool Кстати могут и не заиграть,дверь очень большая,но за 5т.р. можно проэкспрементировать Crazy Дверь клейкой фольгой,а обшивку тоже битумной хренью но без фольги,кольцо это тот МИНИМУМ что бы динамик не болтался на обшивке,оно жесткость придаст...Стойка на клопах,снимается не сказал бы что плохо,начинай с задней части...
sergett34
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 4:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
rus9999
Я бы всетаки герцы HVL поставил,но это мое мнение Cool
rus9999
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 4:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему могут не заиграть ???? Shocked Маленькие ??? Они 13 штоль?
Завтра заморочусь по полной! Сначала на Митинский за девайсами! Потом в бой!)))
Значит как я понял от 90 Дб чувств, от 0.65 0.7 добротность, 16 с пищалками! И куча всякой клейкой хрени Crazy День мороки и будет мне СЧАСТЬЕ)))
Audi TT 225л.с.
rus9999
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sergett34 писал(а):
rus9999
Что скажешь насчет Hertz HV 165L??? Башка Pioner 88II
Audi TT 225л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет Герцов ниче говорить не буду,не слышал..Добротность хорошая как раз то что надо,а насчет 1 дня это ты оптимист,если все по уму делать это 2 полных дня мороки...Купи ролик для укатки и термофен,что бы на обшивку прилепить без него никак..Штатная дырка на порядок меньше и с квадратной сеткой,обшивку надо нещадно резать,а кусок который вывалится по идее перетягивать заново...
Это тебе что бы представление общее иметь что внутри двери.. Image
rus9999
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 6:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А фанерный круг нужен чтоб подложить под обшивку???
То есть должно получиться фанера, пластик обшивки, динамик ???
??? Shocked
Audi TT 225л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,совершенно верно,куда иначе ты его будешь прикручивать? Прямо к ней чтоль? Сначала фанерный кругляш изнутри к обшивке,а потом уже дин к обшивке и кругляшу,типа сэндвича будет...
Если кольцо не сделаешь будет дин болтаться как говно в проруби,про бас забудь сразу вообще..Я так собираюсь серьезно вмешиваться в конструкцию двери с куском 5мм алюминия,ибо дины горбят прилично от того что нет жесткого крепления...Но это к тебе не относится,это уже изврат от меня чисто...
sergett34
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
rus9999
Я бы сказал гуд!!!Smile у меня тоже пионер стоитSmile
rus9999
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 9:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил я акустику EOS 165! Вчера заморочился установкой и ахуринел сколько гимороя!!!! За день вкорячил только один динамик в дверь! и тот по итогам упирается в торпеду! Поехал все переделывать.
Подскажите куда удобней ресиверы поставить???
Потом фотки кину еще как морочился и что получилось
Audi TT 225л.с.
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 1:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
можно в фак кинуть - http://www.wak-tt.com/mods/doorpanel/doorpanel.htm
ToTo -> mini cooper S
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 2:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я тебя предупреждал...Как это уперся? Куда ему упираться? И что за ресиверы? Smile
Anji
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 9:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот этим путём пошла я.....
1 шаг...
2 шаг...
3 шаг...
4 шаг...
Надеюсь будет в помощь!
И не надо выливать на меня сразу море критики, так как вся эта работа делается в проверенной студии, под руководством неоднократного чемпиона ЕММА, соответственно НЕ ДО КОЛХОЗА)))
