 Как просушить ковролин? Следующая тема
shark
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 11:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, мне родные коврики на какой-то из моек пиндорасы помыли с керхера, пока я не видел. Чую в машине начало вонять сыростью, а сегодня забирал коврики домой постирать, рукой ковролин потрогал - мокрый. Вопрос: как его просушить поэффективнее? Положил пару газет - впитали что-то за целый день, но явно этого не достаточно, боюсь, как бы какой-нить грибок не подцепить...
http://www.gojoy.ru/
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 11:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
1 - феном
2 - положить на теплый пол если есть таковой дома
3 - повесить/положить сушится на солнце
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 11:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мне кажется их надо еще раз помыть, и положить на солнце
shark
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное криво объяснил, ковролин мокрым стал, который под ковриками, т.е. фактически пол машины...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы гнал на химчистку, ибо даже если высохнет сам - в нем заведутся какие то грибки, которые будут вонять каждый раз при включении печки на пол.
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сто раз намокал пол- ничего не воняет!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 12:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
shark
я почти всегда заставляю мыть керхером ковры в машине, потом тока говорю пылесосом пройтись)
они почти сухие остаются)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
моющим пылесосом пройтись хорошенько и оставить машину под солнцем на пару часов полностью открытую... Будет как новая "и главное сухо" )))
///Diesel Power
shark
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 12:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
REND писал(а):
shark
Да я тоже, а в этот раз не уследил...
yurec
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
REND писал(а):
shark
+1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 11:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
народ, речь не про коврики, которые с обратной стороны резиновые, а про пол!!!
yurec
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 12:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
значит они ему воды на пол налили... коврик сам прорезиненый даже если они его не протерли ..думаю из за этого вонь такая стоять не будет!!!!
AHmad
я обычно забираю коврики домой,чтоб высохли...а ковролин вроде заночь высыхает,но у меня есть возможность преоткрыть окно,чтоб воздух гулял...думаю грибки у тя не появятся с одного раза,сёдня вроде погода гуд,высохнит ковралин...а вот газету не рекомендовал класть...
platon
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
REND писал(а):
shark
+1 всегда так делаю.
shark
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
За вчерашнюю ночь не высохло ни фига...
CTArC
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 2:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кондеем пользуешься? Если да, то может у тебя патрубок слива конденсата от кондея отошёл, вот и льётся всё в салон под ноги. Проверь наклонные площадки пола за педалями и у переднего пассажира, пощупай обшивку тоннеля под панелью - если что-то из этого мокрое, то скорее всего так оно и есть.. Тут уже где-то была подобная тема.. А так, я тоже иногда ворсовые коврики просил мыть керхером - сохло за сутки..
shark
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 4:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока машина у официалов - зарядил им про эту проблему, будут смотреть, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 4:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
CTArC + 1
shark
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроче ни фига они не нашли, машина неделю у них находилась, подсохло конечно, но не до конца. Буду на даче в солнечную погоду сушиться ...
CTArC
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Будешь на даче, заодно загляни посмотри на "картер" печки (№34):
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=229&unit=6D800507
..откуда и стекает конденсат, куда эта трубочка подсоединена - мож в нём трещинка или недоуплотнение. Посмотри все стыки, швы и пр.. кстати, проверь трубочку сброса конденсата, может она на выходе забилась. Только вот я не знаю куда её вывели.. поищи под передним правым крылом ближе к салону (относительно колеса).. это небольшая в диаметре трубочка, выступающая на несколько сантиметров из подкрылка..
Конечно возможно и не в ней дело, но что-то уж как-то странно, что у тебя коврики уже две недели сохнут..
