 Не могу победить проблему! Следующая тема
Dimasius
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем ТТ-водам!
Как я уже писал ранее,проблема с динамикой,правда машина едет даже очень,но бывает аж выстреливает.Суть проблемы в том,что машина просто бешенная до тех пор,пока не прогреется до рабочей температуры,а затем проподает та самая тяга на низах.Как только прогревается, из выхлопной трубы запах не сгоревшего бензина и еще чего то.И еще вроде бы увеличился расход 14.5 л/100км.(машина чипованая,но до чипа заметил, что стала жрать так же)
Масло не жрет ни грамма.
Были заменены( все оригинал)
1 все катушки зажигания
2 расходомер
3 перепускной клапан
Уже заказаны лямбда и датчик ож.
Так же проверялась вся вакумная система(дырок вроде нету)
Интеркуллер в порядке.
Свечи выкручивал все идеал.
Ошибок не каких нет.
Катализатор выкинут,2 лямбда отключена и выкинута при чипе.
Какие будут еще предложения? Кто что думает по этому поводу?
Заранее Всем спасибо.
Длина минуты зависит от того, с какой стороны туалетной двери вы находитесь.
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
после установки этих датчиков посмотри как изменится или не изменится.
важный датчик - температурный !
вариант поставить кулер воздушный большего размера, когда горячий воздух - его плотность ниже и соответственно тяга меньше.
тут на форуме была тема про установку кулера впереди радиатора и отчет про установку и результат !
ToTo -> mini cooper S
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 10:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а специалисты что говорят ? вы же уже давно по этой теме мучаетесь как я помню
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 11:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А че за чип? Cool
Dimasius
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дело не в куллере 100% она то едет то нет,все началось после того как поставил выпуск,мне кажется все таки,что дело в лямбде.
Специалисты? а гдеж их взять то?
чип от sergeynik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 5:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну в лямбде оно часто бывает когда видишь что повышенные обороты и взлет расхода топлива.
по умолчанию начинается максимальное потребление.
вы же ее еще не поменяли - почему тогда вопросы ?
Dimasius
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 5:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Обороты в норме,расход литра на 3 больше!
Ruch
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 11:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dimasius писал(а):
чип от sergeynik
А почему бы у него тогда не спросить в чем дело?
Meko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 12:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну лямбда тож вариант, хотя я полагаю насчёт датчиков коленвала или распредвала, в вашем случае первый особо сомнителен... я бы грешил на интеркулеры, но вы гоорите что то едет то нет....
и как вы умудрились на чипованной машине ехать без фронталки Confused
www.burn-club.net
Dimasius
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 1:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
и как вы умудрились на чипованной машине ехать без фронталки Confused[/quote]
Сам не знаю,но wrx 218 л.с 30 минут назад была разорвана в дрова ROFL особено начала очень сильно отстовать после 120.
проблему победил!!! Clapping
Все дело было в полностью разорваном шланге идущему на впускной коллектор, от вентиляции картерных газов (этот шланг находится в скрытном месте и очень не удобно меняется) Crying or Very sad
Машина просто самолет стала Confused
Всем огромное спасибо
P.S. только зря лямбду заказал и датчик ОЖ Confused
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 11:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dimasius
ДА многие торопяться с выводами по своему авто
iDante
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно узнать, где он находится?
