 Синий дым Следующая тема
Dimasius
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Такая проблемка,когда загоняешь мотор в красную зону,то из глушителя немного синим дымом дымит и бывает стреляет(только на первой передаче). Shocked
кто не будь сталкиваля с такой проблемой?
1.8t моно
Длина минуты зависит от того, с какой стороны туалетной двери вы находитесь.
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня редко, но прострелы бывают. но у меня расходомер нужно менять !
и свечи черные, выкрути посмотри на свечи
ToTo -> mini cooper S
Andrew-sky
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 5:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Из за маслосъёмных колпачков бывает такое при переключениях! А так и кольца и турбина может масло кидать. Надо смотреть. Выкрути свечи посмотри есть масло на них или нет. Можно снять патрубок от воздушного фильтра после расходомера и посмотреть есть масло или нет
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 11:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
150 тыщь и менять колпачки )
Dimasius
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 11:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
турбина в идеале масло не кидает,по двигателю тоже все норм,масло не грамма не берет,есть подозрение на расходомер(машина то едет как зверь,низа дикие,то слабее),но ошибок не каких нет. И еще,сегодня потестил машину, на катушках зажигания 1 и 2 цилиндре 1.2В на 3 и 4 0.4 - 0.5В Это нормально?
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 2:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dimasius
Маслом пахнет?? Может расходомер, бензин вылетает
Dimasius
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 6:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
JAGA1984 писал(а):
Dimasius
Нет не пахнет. кстати машинка чипованная.
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 6:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может и расходомер значит
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уже ясно, расходомер-слабое место Sad
