 Привода ВОпроС Следующая тема
Mao five
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 1:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На каком пробеге менять шрусы, кто нить менял, сколько вообще они ценятся то? Embarassed
sergett34
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mao five не от пробега зависит,если захрустят или с порватым пыльником будеш ездить вот тогда и надо менять.
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 12:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда уже поздно будет, если пыльник порван, особливо на трассе.
смотреть нужно пердически, к мастеру заезжать хоть 1 раз в месяц.
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
даже порваный пыльник не повод менять сам ШРУС. если не запускать болезнь, то достаточно купить новый пыльник, снять ШРУС, промыть, залить новой смазкой и поставить.
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
REVO Stage1
Mao five
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 8:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче с приводами все нормуль, были приговорены опрные подшипники стоек!
Кстати симптомы были таковы:При интенсивном разгоне проивлялся звук похожий на хруст или потрескивание, диагностика выявила что это пипец подшибникам, так что чинимся Good
Mao five
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 9:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ХРУСТ НЕ УШЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛ!!!Я В ШОКЕ.ЧЕ ЭТО БЛИН ХРУСТИТ ТО!!!??? Shocked
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 9:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята, "приговорившие" опорные подшипники- явно были не в себе. Хрустеть при разгоне они не могут. Эти опоры- вешь аообще практически вечная и менять и как надо ездить, чтобы их убить- мне лично не понятно.
Надеюсь, что в следующем сервисе, Вам повезет больше.
Mao five
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 9:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да не, подшипники надо было менять, после замены стало намного лучше!
А вот хрустики проявляются, причем не всегда!Тоесть постоянства у них нет.Что это может быть не понятно, но раздражает пипецццц!Хоть с работы срываться и на яму!!!!!
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 10:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хруст в шрусе как правило, проявляется при разгоне на поворотах.
Опиши подробнее, а лучше обратись в другой сервис, по солиднее, лучше в тот,который специализируется по ремонту VAG.
Mao five
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 10:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это нормальный сервис вроде, занимается ВАГом!
Еду по прямой нажимаем на газ разгоняюсь и вот в один момент начинаются хрусты, причем похрустит и прекращает, но хруст как шрус
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 12:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На самом деле шрусы можно и самому продиагностировать.
Надо заехать на "яму" или поднять машину на подъемнике и пошатать в напрвлении вращения полуоси, в котором шрусе окажется люфт и хруст, тот и менять надо.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 12:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Оригинальные шрусы покупать не реально, наружный 350, внутренний 160 евро. Рекомендую не оригинал фирмы Loebro, но у меня этого нет я только оригиналом занимаюсь.
