 скрипят стекла Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 9:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
при отпускании и поднятии при жаре стали скрипеть стекла
чем этому помочь?
if_maks
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 10:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
проблема лечится чиской направляющих в дверной полости, тебе случаем тонировку не снимали - обычно после этого такие эффекты начинаются.
цена вопроса 400-600 р. за дверь.
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 10:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а подробней можно?как и чем?где это можно сделать?
тонировку снимали год назад весной
if_maks
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 10:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я делал в сервисе спарк-моторс (Батанический сад), в принципе можно сделать в любом, операция делается в течении часа.
Юрчик
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 11:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже самое началось на правом стекле. Спонтанно стало ужасно скрипетьSad
как я понял необходимо снять обшивки дверей. А чем лучше чистить?! Специальная жидкость есть?
4. Santa-fe 2.2 CRDi
3. FF2 ghia 2.0
2. Dark GreeN TT rodster '01
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
только отзвонил кто занимается такими вещами..сказали что если на бархотке все стерлось то осталась голая резина вот и скрипит эта резина при температуре
т.е восстановить можно напылением но это не надолго(клей момент+состриженный машинкой бархат)
либо замена этих резинок
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 11:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю чистящее средство для стекол, потом обильно пролить водой и промазать смазкой силиконовой
ToTo -> mini cooper S
CTArC
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 12:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=6223&highlight=%C2%C4%F8%EA%E0
bananosaler
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 10:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
разбирал летом
все оч просто
прочистить все что можна чистилкой для стекол а потом все движущиеся полости смазал солидолом или чем то таким(он лучше чем силикон )
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на каждой двери внизу ролик, на нем же дырка для смазки....
www.burn-club.net
ром@н756 электроманьяк
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да надо реально до подъезда к месту закрывать окно чтоб не позориться. с таким свистом точно в чентре внимания... Crying or Very sad будем разбирать!!! и вазилином мазать!!! единственное что есть в аптечке Crazy
Anji
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 1:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
и у меня такая же тема....как на тазу...даж покурить без позора не могу Cool
