 Замена сайлентблоков задних рычагов Следующая тема
Alex69
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Застучали задние верхние рычаги.
Так все таки, какой сайлент для этих рычагов подходит? Такой же как в передних? Кто менял, подскажите производителя и парт номер на екзисте, плз!
Заранее благодарен!
Alex69
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 5:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня поменял сайленты в задних поперечных рычагах. Туда реально подходят сайленты от передних рычагов (до 99 года).
Я поставил Jp Group 407260006 Сайлентблок переднего рычага передний по 42,15 рупий за штуку. Делал на прессе, но можно и в тисках. Одна засада - все гайки и болты на 18, так что запасайтесь инструментом. По времени обе стороны 3 часа.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 9:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на этой неделе собираюсь то же самое делать
спасибо за информацию о ключе
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 1:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Сама!!??Shocked Алёна в сервисе все ключи есть))))
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 1:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да нет Smile ну просто вдруг ему куда бежать придется, чтобы так сказать облЕгчить человеку..... Smile
если я вам расскажу какая история у меня была с этими сайлентблоками - ...ну короче лучше не буду а то стыдно ROFL
kottler
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже 4 года с немцами воюю у себя в гараже))) Поэтому ключи аля на 16 и 18 а также всевозможные звездочки и насадочки заимел, и радуюсь)))
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 1:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего у меня не поменяли. 2 раз перезаказываем. заипалась уже бегать заказ - гараж - работа - гараж - заказ - гараж - работа...
злая если честно...
Поясните пожалуйста тупому человеку.
вот моя машина. ТТ мк 1 квака, октябрь 2002, все з/части уже идут по заказу как 2003,
при заказе сайлентов верхних поперечных рычагов на задней подвеске вот этих (розовая стрелка)
(по синей мне не надо, просто я понимаю что они без рычага вообще не идут, если заказывать а не переделывать)
происходит следующее: те что стоят и поменять бы - с шариком внутри, новые нихрена не плавающие, да и ширина не 18 мм, а больше, порядка 3 см. Хотя по вину бьются и все вроде ок.
скажите -
1. ранее о том был разговор что их уже не производят ?
но ведь если заказ идет по вину - почему приходит не то ?
2. с передних подходят на задние ? какие конкретно ?
помогите, уже сил нет, 3 месяц пытаюсь поменять сайленты на задней подвеске. уже все... реально.
сложности вычитать данную тему так же и в том, что она закрыла свое развитие, пока были ссылки К. Осадова. Но поскольку его нет - и ссылок нет, то сложно почитать тему и не задавать вопросов.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 1:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
алёнка я тя понимаю Smile
менял летом эти сайлентблоки - достали из машины с шариком внутри а пришли резиновые - воткнули без проблемм. катаюсь радуюсь. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 1:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim Tim ну вот у меня криворукие значит... не могут воткнуть... хотя непонятно как воткнуть потомучто ширина новых больше... че делать Shocked
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 1:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim Tim то есть с шариками уже не заказать ? почему тогда вин выдает не то при заказе ?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нееее геометрия была один в один.
а я взял из етки код и на экзисте заказал. и всё.
пришло не много другое. его воткнули и всё.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
причём по одному с каждой стороны осталось шарикового Smile
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 1:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim Tim у тебя остались еще сайленты ? в каких точках ?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 1:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
с одной стороны верхний а с другой нижний остались шариковые. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 2:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а где ты по етке смотрел, подскажи пжлст
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 2:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
смотри http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2AF00000&SubId=CA5002B2
номер 4
два есть варианта шаровый шарнир и сайлент блок.
жмём на шарнир:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7350205E&sr=71
и смотрим що шарнир сняли с производства и ему на смену пришёл сайлентблок! Smile
эволюция.... Crazy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 2:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim Tim Тим... что теперь делать... получается что мой заказанный по вин не только не становится в замену - он в принципе ДРУГОЙ по размеру.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а какой код детали которая у тебя есть?
п.с. предлагаю побить того кто заказал и вернуть деталь.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тим, понимаешь... (спасибо вообще что хоть ты отвечаешь), понимаешь - я уже 2 раза перезаказывала.
я просто НЕ понимаю откуда например этот человек в магазине возьмет то что уже не производится... он сделал логически - сделал заказ нового.... вот и пипец....
