 Народ спасите!!!! Следующая тема
Maxus
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 10:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!!! Такая проблема течет вода из под педалей похоже не держит прокладка кто знает в чем проблема???? а может и не прокладка там какаето пластиковая хреновина стоит за педалями как ее открутить?? походу пол машины надо разобрать. как фотку тут приложить?? Mad Sad Sad
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 10:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
звони в техцентры которым доверяешь.
не буду банальной, но посоветую то место где мне понравилось больше, чем у официалов
ТУРБОМОТОРС
Адрес: РФ, г. Москва, СВАО, Староватутинский проезд 10, корпус 5, территория Автодормехбаза.
Электронная почта:
[email protected]
Наши телефоны:
(495) 9785875, 5074117, +7(916) 9095995
Leroy
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 10:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxus
что за вода? от куда?
уходит от куда вода ??
Maxus
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 10:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче недавно заметил что мокрый коврик, думал типо после зимы ну да ладно!!! начал разбираться! разобрал пол машины сидения вынул короче когда поднял обшивку пола у меня там можно сказать бассейн был!!! вся проводка просто плавала в воде!!! Ну и вот пробовал лить воду на стекло и искать откуда течет и окозалось что из под педалей течет вода!!! шас фотку закину !!! Sad Sad Sad
Audi TT 225HP Quattro
ром@н756 электроманьяк
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 11:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
не паникуй похоже что это полная ху..я. скорее всего забиты водостоки от кандея, они в низу в районе коробки от этой ху...ни вода в салон течет. самому добраться неудобно но можно. прислушайся если входиш в поварот и слышиш хлюпанье точно они!!!
Leroy
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ром@н756
тоже об этом подумал, такое часто бывает
для того что бы это устранить их нужно почистить (отчетливо их
видно под днищем) и просушить салон
помню с одной А6 три ведра вылили
салон большой, чел говорит при повороте у него
в ботинок вода залилась, это стало последней каплей
Leroy
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 11:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот бы тему переименовать: Вода в салоне
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 11:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Leroy писал(а):
при повороте у него
да не просто тачка с последней примочкой в жару можно ноги помы ROFL ть
Leroy
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ром@н756
да жесть полная, спустя какое то время у него по электрике глюки
пошли... он походу так много времени ездил...
просто помню его ну он обслуживался там где и я... и честно говоря
было интересно наблюдать за этой ситуацией... подняли пол
а там воды... ну блин когда такое видишь страшно...
Maxus
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 11:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет все не так плохо вода течет в салон когда воду льеш на лобовое стекло!!! она проподает там где трос капота начинает течь из под крила и пошла родная в салон!!! это п**** Confused Confused
Maxus
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 11:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет все не так плохо вода течет в салон когда воду льеш на лобовое стекло!!! она поподает там где трос капота в этот правый угол и начинает течь из под крила и пошла родная в салон!!! это п****
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 11:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну так она должна же стекать в другое место - защиты чтоли никакой нет? Shocked
Maxus
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 12:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/gallery/displayimage.php?pos=-1523
Maxus
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 12:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот там где стрелочки от туда капает!!! хотя не капает а просто льется! Embarassed Embarassed
Maxus
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 12:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну у кого какие мысли !? Cool
vitoslik
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
первая мысля. Забились дырочки под капотом (на крыльях) которые воду сливают. Блин не знаю как правильно их назвать. "технологические отверстия для слива воды"- может так Smile
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 12:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
либо где-то образовались новые дырочки (отверстия), может где че поломато либо подгнило
Maxus
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
там где эта пластиковая хреновина стоит крепиться как мне кажется вакумник тормозной и через прокладку течет!!! Это жесть!!!! Cool
vitoslik
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 1:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Залить все герметиком!!!
Maxus
СообщениеДобавлено: Вт Май 05, 2009 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
