 как выглядят проблемы со стартером (+) Следующая тема
audist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2006 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у кого пробег под 100т., может быть актуально.
при повороте ключа раздаётся сухой щелчок, и всё. это стальной пятачок попадает по контактам. при повторных попытках может сработать, но в течение нескольких недель учащается и потом дохнет.
как завестись: либо на тросе, либо подтолкнув, повернув ключ до конца. на скорости в 5км/ч втыкаете 2-ю передачу, выжав сцепление. и плавно сцепление отпускаете. колёса заведут мотор вместо стартера. до сервиса доехать можно без проблем.
почему: неудачно расположен стартер, там грязи полно попадает. на моей например болты прихватило так, что 30 мин отмачивали, чтобы снять.
сколько стоит: ремонт стартера 3 т. руб. в конторе, которая этим занимается, съём/установка ещё 1.5 т. сам ремонт стартера занимает полдня. (новый стартер стоит несколько сотен евро)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2006 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
клево, спасибо Smile)))
Я пока слава богу не слышал что бы у кого нибудь случалось подобное....
audist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2006 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну это как с помпой охлаждения. если не знаешь, что шуметь должна, можно промограть перегрев, когда отказывает...
Rapoport
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2006 11:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
200 евро? Тебя обманули ROFL я брал за 4500!!!! 3 месяца назад!!! На всех ауди и фольцах они почти одинаковые, я ставил от B5!!!
audist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 26, 2006 10:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, не знал. по ходу проще было новый поставить.
а пришли пожалуйста код, если остался? я проверить хочу, какие варианты бывают, и сколько стоят не у дилеров. для тех, кто пойдёт по нашим следам :о)
Rapoport
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2006 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я никогда кодами не пользуюсь, у меня что то ломается, я беру запчасть и еду к ребятам одним... они смотрят и говорял, от чего и что подходит, например большая часть проводки от гольфа 4, радиаторы можно от Шкоды октавии ставить, ьам вариантов много ROFL
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2006 2:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а она разве шуметь должна? может у тебя с подшипниками или роликами чего?
послушал - не шумит...
а в клубе почём стартер?
у меня на холодную бендикс чуть залипает иногда...
audist
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2006 10:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
привет,
сколько новый стартер, не знаю. запрошу сегодня.
про шумит. на всех 225 стоит помпа, которая крутит 10 мин после выключения двигателя. если прислушаешься около решётки радиатора, её слышно.
у меня когда накрылась прошлым летом, я один раз удивился, что температура зашкаливает после остановки, случайно в машину вернувшись, потом не обращал внимания дня два-три. а потом меня догнало, что изменилось что-то -- после остановки не было никаких звуков из-под капота. так и вычислил :o
СообщениеДобавлено: Чт Апр 27, 2006 11:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно - это вместо турботаймера, у меня нет такого (180л/с)
так она типа там хитрая с принудительным эл. приводом или за счёт чего она гоняет?
audist
СообщениеДобавлено: Пт Апр 28, 2006 8:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в общем, для справки тех, кто за нами:
стартер для ТТ 225
VAG 02M 911 023 F
- 320 евро оригинал новый
- 282 евро оригинал востановленный
- 165 евро не оригинал (Delta)
починить, как я писал, стоит 3.000 руб.
(цены через клуб, для АЦ умножайте на 1.7-2.2)
