 Дефективный бас в Bose mk2 Следующая тема
kim
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 12:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А не по теме, но все же...
Пищание сигналки при открытии закрытии - это где такое? Куда лезть смотреть?
Wolf
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 12:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сигналка в блоке комфорта включается. Через шнурок естественно. Там в хелпе к блоку описание параметров есть, которые надо включить. После активации при закрытии квакает 1 раз при открытии 2. Очень удобно, не надо перепроверять сработала ли кнопка на пульте.
Если не найдешь скрин сделаю.
AUDI TT MK2 3.2 DSG quattro
kim
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за отклик, сегодня попробую
А туманки где включать? (При повороте загорается противотуманка стороны в которую поворачиваешь. Типа как адаптив для лучшей освещенности)
А случаем не известно где отключить ругание на перегоревшие лампочки?
Wolf
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Туманки не помню надо смотреть. А лампочки просто менять же. Я сам за 3 минуты меняю и перед и зад.
kim
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поменять то совсем не проблема ) Я просто хочу из подсветки номера вытащить... а он писчит зараза... говорит "не ма лампоська!"... проводку резать не хочу, готового сопротивления в разъем лампочки не видел.
shark
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это вы ща про mk2 вообще?
http://www.gojoy.ru/
kim
СообщениеДобавлено: Ср Сен 23, 2009 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да
Wolf
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 1:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По противотуманкам забыли где))))))))
По сигналке блок 46. Менять в 2-х местах ниже картинки
Rus
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А как вообще узнать какая прошивка стоит ??
МК2 2л турбо кваттро , машина 2009 года
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 2:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а зачем? меняется не прошивка, а значения параметров в ней.
Alexey
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 7:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Та же проблема, TT 2.0 2007, BOSE - басов почти не слыхать, при включении ключа зажигания слышен сильный хлопок сабвуфера. Так хлопали динамики со старыми усилителями при включении питания. В замкнутом объеме машины хлопок весьма болезненный. А басов- нет!
хочу на ЙУХ !
Alexey
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Та же проблема с BOSE - TT2007 2.0DSG, басов почти не слышно, однако при включении зажигания раздается оглушительный хлопок в динамиках. Судя по высоте тона - это сабвуфер. Кто вылечил такой глюк, поделитесь.
хочу на ЙУХ !
СообщениеДобавлено: Чт Май 06, 2010 9:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у тебя кз где-то
хлопка быть не должно, предохранитель может перегорел какой
Glavar
СообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Завтра еду к Павлу. Делать нормальный звук. Надеюсь будут улучшения ))
Audi TT 2007 200 TFSI
Glavar
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Съездил к Павлу....
Ничего не получилось. Говорит какой то код надо знать и что типа у меня настройки что ли сбиты.
Ra, у тебя не сохранился код конфигурации который надо вбить вместо того что есть? А то подсказка, которая вылазет по ВАГу какая то неправильная, как мне Павел сказал.
И еще вопрос: у меня на при включении зажигания пишит сигнал и надпись. Service Due!. Интересно что бы это значило. Скидывали сервисный интервал - не помогло. Официалы ничего по телефону не сказали. ((
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 11:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
заедь к официалам
гарантийная?
тебе случаем прошивку не заливали левую для двигла?
и кстати - у тебя боза или стандарт?
Voodoo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 9:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Glavar
Service Due! - это напоминалка о необходимости провести ТО (замена масла). Официалы при замене масла обязаны обнулять счетчик. Через 15.000 км. эта надпись снова загорится. Я пробовал самостоятельно скинуть - не получилось.
sasha88
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 12:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер. подскажите пожалуйста через кого можно сделать чтоб саб начал играть. ( вплане прописи кода) тт 2007 года.
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 1:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
осиль тему
Посторонний В
СообщениеДобавлено: Сб Май 14, 2011 2:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
делать вам нейух)
http://www.drive2.ru/users/special4u/
