 поставил Blow Off GReddy TYPE-RS переделав в байпасный!!!!! Следующая тема
sergett34
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 9:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если кому интересно то вот фото переходники все точяться элементарно маф работает нормально да и звук отменный!!! Yahoo! Yahoo! Yahoo! Image[img] Image[/img] Image[img] Image[/img] Image[img] Image[/img] Image[img] Image[/img] Image[img] Image[/img]
AUDI TT Quattro 225hp 2003г
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 9:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не плюем в меня.. но что то он выглядить не как ориджиналь...
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 9:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что меня смутило так это то что они наклеек не делают...
выштамповка бренда на корпусе...
а так кульно однако Wink
молодец )
Flash
Друг гинеколога
Кетай походу
например HKS Super SQV щас только ленивый не подделывает
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 9:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Flash
ну может )) у китайцев это фишка, наклейки спрятать что
бы на границе не увидели, а сверху SPORT написать )))
sergett34
не в обиду правда..
извини наверное я зря затеял это ;(
день сегодня тяжелый и еще я с этой фигней
радуйся, отлично поставил, поздравляю Clapping
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 10:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не сдержался сори.. Embarassed
sergett34
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 10:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Leroy да ладно все нормально я не обижаюсь.
Smile а клапан на халяву достолся! И происхождение я не знаю но выглядит как оригинал там не наклейка а железная вставка.мы уже ставили GReddy RS и унего была блестящья верхнея крышка и greddy было штамп. Но отличей того и которого я поставил я не нашол.но спорить я не буду. Smile
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sergett34
все равно извини, не имеют люди так право говорить
кстати полазил сейчас по инету они и те и другие есть на сайтах
достойных так что не буду тут пипеть
как пшикает? есть ли изменения в поведении авто?
sergett34
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Leroy пшикает приколтно!в авто изминений в принципи нет единственой что холостой ход стал стобильней.еще датчик буста стал быстрей до 1bar.я так понял что родной всегда пропускает воздух а этот только при сбросе.
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sergett34
поздравляю, если будет настрой правда не знаю как это технически
сделать, может запишешь звук и выложишь ?
sergett34
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 12:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Leroy я попробую записать но дело в том что звук прикольный на ходу когда переключаешся,а когда стоиш такого сильного пшика нет,а если записывать на ходу то будет слишком много посторонних шумов,но я попробую что получится.
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я правельно понимаю? Штатный даёт плавный разгон и равномерный свист... А данный аппарат пшик и пинок машине... Правельно или в поведении машины вообще ни чего не изменилось?
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не чего не меняется, только свист при нагрузге и последующем закрытие дроссельной заслонки. Если проще-то вжигаеш и при переключение скоростей происходит свист - А ТАК ПРОСТО ПОНТ
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 12:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть конечно еще некоторые моменты после его установки , но мало кто их заметит
buger
Ваенга
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 12:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это какие такие моменты?
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 1:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
buger
Ну начнем с того что ты из системы воздухоподачи убераеш то, на что расчитывает мотор штатно.
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 1:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+ многие, клапан (блуофф) устанавливают без клапана управления байпасом, тоесть с него шланг глушат, и напрямую с колектора ведут на блуофф шланг, что тем самым тоже немного не есть правельно.
sergett34
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 8:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
JAGA1984 1:я не чего не убирал из системы подачи воздуха а заменил штатный байпасный клапан.2:и не надо вести не какой отдельный шланг,я поставил в замен штатного на теже шланги(на фото все видно)3:не каких изменений в худшую сторону нет!он работает также как и родной но он поршневой а родной нет!,+ красивый звук на переключениях.
ром@н756 электроманьяк
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 12:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
послушать бы....
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
sergett34
Ну а звук у тебя от чего?? от перепускания воздуха из системы воздухоподачи в окружающую среду, а тем самым потери.
Но я же говорю что для вас будет это не заметно
