 СТУК НЕ ПРОПАДАЕТ ХОТЯ ПОЧТИ ВСЕ ПОМЕНЯЛ Следующая тема
Est
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
срезал сегодня втулки на стабе и поставил ваговские и вн диаметром 20мм, полет нармальный - тишина
RRED
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 2:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже на маленькой скорости по мелким кочкам, что то бумкает. Загнал на стенд, диагностика показала, что все работает исправно, все резинки в норме. Правая стойка немного подтекает, возможно из-за этого что бумкает внутри.
scvag
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 10:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
IL. Yaks писал(а):
ром@н756 электроманьяк
Тяга рулевая, та что в рулевую рейку входит, 90% она!
Наконечник поменял, поменяй тягу.
+1!!! к бабке не ходи... у меня такая же фигня тяги с наконечниками уже купил в понедельник отдам в сервис!!! просто подними домкратом сторону с бряком сними колесо и руками в лево в право и там сразу видно что люфтит у рейки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0opsA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 9:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже такое было. Проводил диагностику - ничего не нашли.
Потом выкинул всю мелочь из карманов и стук пропал!
