 Фото моей музыки... Следующая тема
Alex69
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mikhail писал(а):
Ну вобщем из 2го места были сделаны орг. выводы и инсталл чутка переделан Smile Поставлены SS6000 в лицо,отключена Радуга Ванадиум вообще,усилки перекоммутированы на фронт,всё это дело настроено и 14.06.09 мы снова в Финляндии,Хаминлина на очередном этапе EMMA Finland
А почему Радугу отключил?
У меня стоят 2 - слух радуют. Правда в 2-х объемном ящике на 22 литра в багажнике.. Без них на Морелях тож ничего, но все равно не тот бас.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Отключил потому что её стало не слышно Cool а когда слышно то это банальный перегруз...Она должна играть с динами заведомо слабее чем она сама,иначе всё портит..Дженезисы 105Дб неискаженной мощности показали,причем они распущены в полную полосу и висят на обшивке Crazy
Буду ставить 10" в багажник на Стеге,ибо по суббасу реальный провал в таблице,не могут мидбасы 20Гц отыгрывать Cool Да и усилки тоже готовятся к полной замене Cool ,на что не знаю пока точно,но это 100% будет поканалка,и минимум 200вт на канал на мидбас..
А пока так поезжу...
Anji
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дая уже написала, лохмаджун я, всё перепутала,
Басс-"Новичек без ограничений! белая бмв! Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а если мы в туттари поедем, значит ты выставляться не будешь?
Anji
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я сейчас еду машину забирать, посмотрим что там сделали, но боюсь она ещё не готова до конца((((
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 1:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Anji
Ты так и не ответила что тебе там ставили Smile Или это секрет? Cool У меня кстати тоже не готова,как видно по предидущим собщениям Crazy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 3:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Давно ничего не писал в топике,посему небольшой так сказать апдейт информации Smile
Вобщем сделали приблуды в двери для жесткого крепления мидбасов,4х миллиметровый алюминий на стальных заклепках под винты,с проставками в местах крепления к рамке стеклоподъемников,зашумлено с обеих сторон,дины сидят просто мертво,что вобщем то и требовалось,никакого колхоза,сетки на месте,обшивки на месте,очень органично..
Саб в процессе изготовления,пришли к выводу что лучше чем от стекла в салон ему лучше не сыграть,а посему он будет подвешен на кронштейнах за задним сидением в ящике из фанеры 18мм и будет отделан кожей в цвет салона,саб Радуга Ванадиум 10",обьем ящика 18 литров...
Попутно,меняется всё,ПА 60 и ПА 150 на Челестру РА 275 на пищи и РА 220х на Дженезисы, а так же все провода,плюс добавился усилок Стег на саб...Какие провода не скажу ибо в раздумиях...Потом отпишусь...
Фото сделаны на мой телефон,так что за качество сорри но общая картина видна..
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
Поверамперы на продажу? Embarassed
wrangler
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дырка под Дженезис ИМХО маловата, задыхаться он в этом адском тоннеле начинает....
По крайней мере у меня так плохо получилось.
Ставил пластины из стали, но с вырезами фигурными - жесткость в итоге такая же, вес в итоге такой же, а вот воздух свободнее в дверь заходит, не ужимаясь...
Об асфальт стираем жизнь...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну поставим послушаем,у меня не задыхается сейчас,проставка 1.5-2 см где то добавляет,проверим позже,еще не ставили..
ПА да,скорее всего на продажу...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 24, 2009 3:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ахахаха,прикол ROFL набираете в Яндексе поиск по картинкам Nakamichi CD 700-2 смотрите результат ROFL
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 2:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Image ROFL
Cool Image
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 10:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольно Good
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 8:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера ломали голову как запихнуть сабовый усилок в нишу задней обшивки салона,там где аптечка Cool Пришли в выводу что лучше всего сделать копию усилка в фанере Cool
Сделали ROFL
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 2:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вобщем сезон для меня можно считать окончен Smile Больше я в процессорные классы не поеду выступать на pure sound системе! Либо подоткну под эти компоненты процессор по временной схеме (для соревнований) Либо только в класс Pure Sound...Судьи которые наслушавшиеся процессорного звука никогда чистую систему достойно не оценят Evil or Very Mad это другая идеология просто Cool
Эстония,3 место,Experienced 5 channel.
GSI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 3:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz Ну тут даже обсуждать нечего! Элита! Просто чудо!
Audi TT 3.2 quattro - мандарин
Пусть врагу присниться огненная колесница!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 3:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну ты уж загнул ROFL
GSI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 3:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, ну на самом деле здорово
Накамичи - всему голова Smile
Последний раз редактировалось: GSI (Пт Ноя 18, 2011 3:51 am), всего редактировалось 1 раз
GSI
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 3:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, уехала ТТ-ха из России одна. Макентош на 4-х колёсах. Классно звучала зараза! Очень мне звук нравился
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 4:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Во, а это уже наши дни и наши деуки Good
и наши пасаны! Cool
Wink
