 подиумы для доп. приборов Следующая тема
вадим
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я так понимаю что бы впритык,нужно брать 60???
225лс
Щербакофф
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 9:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты возьми рулетку и измерь диаметр сопла)
Тюнер со стажем)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 12:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну два варианта 52 или 60. В воздуховоды подходят 60, можно поставить 52 через проставочку и при этом сохранить обдув.
вадим
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 1:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эт я понял,60 красиво смотряться впритык и тонированные,кстате 52 я понял как крепить с помощью колечек,а как 60е?
225лс
-sam-
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, вот такой еще вопросик по устновке доп. приборов в обдув.
Вот я так понимаю колечко-переходник:
Его внутренний диаметр 52 мм. А внешний может кто помнит?
http://www.drive2.ru/users/s-a-m/
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 8:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно думаешь.
Точно сложно сказать, в районе 60мм.
Если хочешь сам изготовить такой то просто сними один воздуховод и измеряй линейкой сколько нужно что бы было хорошо.
-sam-
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 9:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika писал(а):
Правильно думаешь.
Да понял уже. Вчера вечером аккуратненько разобрал весь воздуховод.
Сегодня замеряю размеры-сделаю кольца. Только не думаю что имеет смысл оставлять место на обдувы.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 11:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
-sam- писал(а):
ajiellika писал(а):
Правильно думаешь.
у меня центральные два заглушены, разницы летом и зимой не заметил. так что думаю это уже как нравиться, делать или не делать.
-sam-
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот. Решил я не оставлять так же обдувы. Сделал немного другие колечки с посадкой:
Как поставлю сфоткаю более нормально.
RRED
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
что показывают эти два доп. прибора? я бы себе поставил прибор, который показывает данные относительно турбины, а то хрен ее поймешь остыла она или нет ))))
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 4:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не жалко обдув?
может вот такую штуковину лучше поставить?
http://www.thettshop.co.uk/interior.asp?cat=2002&product=701544
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть прибор который показывает карму турбины! ставь такой
Сергей писал(а):
не жалко обдув?
У меня такая стоит, в центральных воздуховодах давление турбины и температура выхлопных газов, а в таком подиуме вместо пепельницы давление масла и температура масла.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
классно.
успеваешь за всеми смотреть? Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 6:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну как бы выставлены варнинги и если что сразу пойму что отвалилось. Smile
Когда пробил поддон именно датчик давления масла спас меня от капиталки. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 7:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а чем он лучше штатной сигнализации по падению давления?
шумнее? Smile
к слову.
ты не встречал TPMS (давление в колесах) в формате 60мм?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 7:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не встречал.
Лучше тем что сообщил первым.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 11:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А меня, когда пробил поддон, спас стоковый датчик уровня масла Good
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а где приобрести это???
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 7:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
RamsGreen
Нарисовать и вырезать лазером Wink
RamsGreen
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 8:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хм ... так все же!
