 Смешная ситуация.. (поиски акумулятора в MK1 3.2) Следующая тема
Таня
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем.. мой малыш стоял зимой в гараже, а теперь аккумулятор походу сел.. Как открыть багажник, если эллектрика не работает?))) Embarassed Там же ключем нельзя..
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеMSN MessengerICQ Number
sk8er
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ууу.. это зёпа Smile
я приносил аккум другой и проводами подключал к своему и отпирал багажник.
а если руками, то надо подстаканник снять и крышку основания подстаканника и там петля открывания багажника руками. Smile
Таня
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
.........TT 2004,quattro 3.2, 250..........
Таня
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А провода спереди где-то подключаются, да?
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 1:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
REVO Stage1
Gismo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
или открыть капот и поменять аккумулятор Smile
Life! Music! Universe!
Таня
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 1:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Mad
Gismo
Таня писал(а):
Mad
ну шучу я, шучу)
Таня
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!!
А размер аккумулятора стандартный на тт? какой? А то думаю сразу купить..
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 1:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня стоит не родной ТТ-шный и крышка не ставиться прикрывающая, я тут не причем это прежний хазаин))
REVO Stage1
grogan
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 1:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может проще прикурить? ))
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 1:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Таня писал(а):
Спасибо!!
Там где будешь брать аккум, скажешь что для "ТТ такой-то" (мощность, год) обязательно. Дело не только в размерах, а еще и в мощности аккумулятора.
///Diesel Power
sk8er
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 2:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проводами от чужой авто к своей подключаешь к клемам аккума, и открываешь багажник. но лучше прикурить и покататься, зарядив свой. или свой вытащить и на ночь на подзарядку.
а клеммы аккума под пластиковой крышкой...
Танюша, а вообще пользуйся преимуществами своими, данными природой - Красотой своей! Smile Любой мужжчина тебе сам все сделает, используй друзей на авто. Smile
Таня
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 2:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мальчики, извините за блондинистость Embarassed , но в том то и проблема, что он же в багажнике.. как блин его прикурить, если багажник не открывается ROFL Или они подсоединяются не к аккумулятору непосредственно, как в обычных тачках, а где-то спереди малыша?
Если открыть багажник по схеме Нигербоба, все должно ведь получиться?))
Просто еще проблема что он попой к стене стоит..
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
акум в багажнике? ну от стены попроси толкнуть каго нибудь чуток.
Таня
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 2:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Giugiaro"]акум в багажнике?
Ну сзади он короче..
Таня
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 2:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Где у нас рядом аккумуляторы продаются? Smile
sk8er
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 2:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я помню как ты машину выбирала, кузов новый или старый,
кварту или нет... но я не пойму, как твой аккум в багажнике оказался.
Народ, а это нормально? может я чето не знаю Smile
Mao five
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 2:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Продаются в Кунцевском ТЦ на мкаде!А где у нас то?
shark
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверняка под капотом есть выводы для прикуривания, на них как правило нарисованы + и -. Не обязательно лезть в багажник. Нет под рукой инструкции посмотреть, но думаю если не сильно засрано подкапотное пространство, найдёте без проблем.
http://www.gojoy.ru/
