 замена масла в Халдекс Следующая тема
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 1:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Stallone писал(а):
да можно и так, главное заготовить список работ и список машин...
как вариант поставить это на поток и на ком. основу Wink
правда подемник один... а с таким количеством машин надо 2 минимум... )
а свечи, фильтр можно и у себя в железном поменять...Wink
Ты, смотрю, комерсант.... ROFL
Maxim
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин оффы заломили 2100 - "жаба давит", уже хотел ключ купить.....
а вы тут говорите, что подручными средствами его открутить можно, это радует Smile
Maxim
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 6:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пацаны всё сделал как написано, залил балон, закрутил быстро, но когда открутил контрольную гайку масло там не видать! а по эльзе должно быть не ниже 3 мм от от отверстия.
мож не нагретое поэтому.....
теперь терзают смутные сомнения Sad
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 6:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
контрольную надо в самом начале откручивать.
Когда медленно выдавил масло туда и оно потекло из контрольно вот тогда и надо закрывать контрольную и заливную. А еще крутить кардан нельзя при замене!
Maxim
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 6:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в эльзе не сказано, что надо контрольную выкручивать при замене масла Sad
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 7:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
твое дело.
Если открытил проверочную и когда выдавливаешь через заливную масло и когда оно начинает теч из проверочной это значит хватит, тюбик ведь весь нельзя выдавливать там с запасом масло.
Maxim
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 7:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда почему если выдавил весь я не вижу его там? тем более должен видеть! мож проехать надо нагреть, а потом посмотреть.....
блин придётся ещё бутылку покупать, пади не сдонет за неделю, ведь реально балон туда залил!!!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 9:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты случайно не крутил при этом передние колеса и кардан?
Maxim
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 3:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я когда залил всё закрыл, тогда завёл на 5 сек колёса крутанул.
а так колёса не крутил, единственное что приходит в голову это то, что при после снятия кулака халдекс как бы чуть опускается, хоть я туда и вставлял ключ наклон все равно был. неужели из-за этого.....
Sanya45
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 8:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят, а как проверить уровень масло? или как ещё узнать когда нужно менять масло????
APX 1.8T, 225 л.с., МКПП
Maxim
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 9:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
через контрольную гайку, предварительно нагрев масло до 20-40 градусов. должно быть не ниже 3мм от контрольного отверстия.
только по сервисной книжке, если есть.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нагревать масло нужно только тогда когда собираешься заливать его из тюбика, это для того что бы оно тало более жидким и лучше заполняло муфту. Лучше не проверять масло а купить его и поменять сразу.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 3:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там наклон минимальнейший и не влияющий.
Maxim
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
надо нагревать....надо. можно на холостом ходу.
Последний раз редактировалось: Maxim (Вт Апр 07, 2009 5:56 pm), всего редактировалось 1 раз
Bum
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 5:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim
покажи на картинке где заливная ,клнтрольная и сливная пробки!?
Maxim
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 5:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 5:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну дык и я думаю что минимальный, но куда масло делось Confused
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 6:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
фиг знает, я когда впервые менял сливал в мерный стаканчик для проверки. Smile
Maxim
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот я потом и пожалел что тоже не замерил Sad
Bum
СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 7:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чёт непонял,а через пробку проверки уровня нельзя чтоли заливать(как в тазиках там или в некоторых других марках,заливают через пробку уровня до тех пор пока непольётся из неё)?
