 Жесткая вибрация при разгоне. Следующая тема
Den
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может глушак вибрирует и на корпус отдает, а когда в резонанс на определенных оборотах входит вибрация пропадает. Как вариант..
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
grogan писал(а):
характер биения вообще не изменился, это не привод.
если был визуально кривой, как ты говорил, то это привод
BVVIT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 12:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
grogan
Опиши подробней вибрацию
grogan
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 10:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
Жесткое биение происходит при наборе скорости от 20км/ч, именно когда надавливаешь на тапок, тоесть загружая двигатель. Биение размеренное резонансное, при наборе скорости становится мельче. При сбросе газа пропадает совсем, тоесть машина катится без всяких биений. Самая большая амплитуда биения от 20 до 40км/ч. до 20 км/ч никаких биений нет. В руль биение не отдает, но весь кузов трясется...
При повороте руля направо, ослабевает, при повороте руля налево нет.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 1:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Так как при сбросе газа биение пропадает это не колеса 100%.
Остается: шрус, вал привода и двухмассовый маховик, если машина с МКПП.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 9:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
если пропадает при сбросе газа- не колеса., но и не маховик, т.к он замедляется так же, как и разгоняется- значит точку биения пройти должен!
про шрусы- хз, думаю, что маловероятно, а вот подушки двигателя, думаю, что проверить стоит. При сильном разгоне, если подушка ек двигатель смещается в сторону вращения колена (закручивается)-может колбасить- вот и вибрация. При сбросе газа- двиг встает на место- нет вибрации.
grogan
подушки-то проверяли на сервисе?
Den
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 10:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня та же проблема, как и у grogan, думал на подушки двигателя, поменял все - не помогло, и на маховик думал, поменял - не помогло!
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 10:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну прям мистика!
каждый случай- индивидуален и причина у каждого своя+ может быть совокупность причин.
Странно, что так долго причину не могут найти....
ехать к официалам и не платить ничего, если ничего не устранят. Фактически ведь- услуга не оказана.
Den
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я всех объехал, картина везде похожая, смотрят, консилиумы собирают, а потом руками разводят.
После замены маховика и подушек стало лучше, но в другом отношении, а вибрация так и осталась. +у меня еще и щелкает,когда трогаюсь и руль хоть немного повернут.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
шрусы-то смотрел? щелкает обычно от них. Чего по шрусам-то? или не занимался ими?
Den
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 11:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
как только всё это началось, первым делом поменял наружний, не помогло, мастера сказали, мало вероятно, что внутренний. А потом понеслось, опорные подшипники, стабилизаторы, сайлентблоки, подушки и т.п., так вот сейчас из вариантов только внутренний шрус остался.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 11:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну так BVVIT вроде выше писал, что у негопрошло все после замены.
бред, конечно, но в твоем случае- вроде как ничего и не остается уже....
Только BVVIT менял вроде как все....
grogan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 12:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, у меня АКПП. Шрузы проверяли, люфтов нет, на внутренних сам видел, все подшибники целы, выроботки внутри нет, все в смазке, пыльники целы.
Валы привода. Левый короткий - думаю его погнуть нереально без аварий, правый длинный поменяли. Стало конечно, меньше, но это больше похоже на ликвидацию последствия, тк сама по себе вибрация не потеряла ни характер, ни частоту.
grogan
grogan
Все подушки целы, все проверяли.
grogan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 12:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116 писал(а):
ну прям мистика!
Официалы нагрузят 100% что типа давайте поменяем тысяч на 300, а там видно будет ))) Темболее у официалов спецы работают зачастую, хуже чем на среднем сервисе.
grogan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 12:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня только опорные подшипники не поменяны, остальное тоже либо поменяно, либо проверено ((
grogan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 12:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если поменять всю подвеску и коробку, то все конечно, пройдет, но вот делать этого совершенно не хочется )))
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
имелось ввиду- все шрусы. Но если ты гришь, что все ок- тогда надо думать дальше.
Может мастера просто не смогли правильно определить причину?
Надо ехать к официалам и платить не за то, что они поменяют по очереди (т.е. не за то, что ты не просил- пусть снимают назад), а за результат.
Любой привод может быть кривым - даже маленький. все, что угодно может быть.
Ищи нормальный сервис- само не пройдет
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 2:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да наверняка вал погнул,если колеса 100% не кривые,то это наверняка валы,надо снимать и мерить биение у токаря какого нибудь а не методом тыка ставить БУ и снова ту же проблему получать...Можно погнуть вообще на ровном месте,они же вроде пустотелые,в яму влетел неудачно и кирдык... Cool
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2009 3:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
валы точно пустотелые, погнуть можно на раз.
Б/у ставить=тот же результат может быть.
Биение надо мерить и помнить, что б/у валы бывают - ТОЛЬКО КРИВЫЕ.
ЭТО НЕИЗНАШИВАЕМАЯ ПРАКТИЧЕСКИ ДЕТАЛЬ-менять ее просто так никто не будет.
