 Жесткая вибрация при разгоне. Следующая тема
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 2:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
про кардан прально- выше уже было про это, только у бедолаги Эндрю- передний привод.
Ступицы- вариант интересный, но, думаю, слишком редкий.
Всегда начинать надо с простого.
А наш товарищ занимается гаданием.
grogan
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 6:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ездил я ездил, убивал, убивал, и....
В общем наконец- то разобрался, что за ерунда!!!
Погнут приводной вал правый, длинный который, который от коробки к шрузу идет. Погнут настолько, что визуально видно.
Какраз поэтому долбежка и появлялась когда на газ нажимаешь.
Осталось только вал найти!!!
Продается эта гадина только в сборе со шрузами и соответсвенно стоит космос.
Буду по разборкам искать. Если есть у кого, напишите, буду очень признателен.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 11:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот, я ж говорил, что это вал.
Молодец, что причину нашел- влетел где-то в бордюр, наверное и забыл про это. Удачи в починке
Кстати, если вал так сильно погнут, что это видно, то не лишним будет проверить все, что нах-ся рядом с ним: рычаг, стабилизатор, стойка, диск колеса, тормозной диск.
Дело в том, что наверняка не только один привод принял на себя весь удар! Могут обнаружиться и другие поврежденные детали, а заменить все сразу намного лучше.
grogan
СообщениеДобавлено: Чт Окт 01, 2009 6:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну пока погнутость визуально не была видна, не понятно было... ((( Три сервиса разводили руками.
Остальное вроде в норме, люфтов нет, не гудит ничего.
Андрю
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 8:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый Всем.
Многие тоже разводят руками, визуально все нормально. В воскресенье по еду в Москву в сервис. В центре Ауди сказали скорей всего внутриние шрузы.
Воскресенье скажут приговор и если это шруз, подойдет ли от фольвагена как писалось в этой теме:
Jora писал(а):
Подскажите народ, может кто уже ставил ну там от гольфа или еще от чего..
ориджинал ТТ стоит гдето 9000, чето многовато Confused а от гольфа примерно 4000 - разница есть! Smile кто знает, у гольфа такой же шрус?
речь о переднем правом внутреннем шрусе Embarassed
grogan
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 1:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрю
Если внутренние шрузы без люфтов, то у тебя тоже вал.
P.S. Знающие люди, подскажите от чего валы подходят? А то на разборках говорят, приезжайте с образцом. Но образец-то на машине. А без машины по разборкам ездить жесть.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 12:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы знать что к чему подходит, сначала нужно определить что стоит на Вашей ТТ, а для этого нужен ее ВИН.
grogan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
Улетел в личку )
Den
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 3:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за тему! Оказывается у меня такая же хрень, а я уже всю подвеску перебрал, и тоже после подъемника 150-200 км нормально едет, а потом снова вибрация.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 3:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ребята- подъемник ни при чем.
если привод кривой- то вибрация после поднятия авто никуда не денется даже на 1 км!!! привод-то все равно кривой
Den
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может дело у меня не приводе, а шрусе? Т.к. у меня это соправождается еще такой ерундой: http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=12595
grogan
У меня не биение от привода пропадало. А до биения началось все с вибрации в педали тормоза. Вот она после подъемника пропадала.
Den
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 3:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сначала тормоз вибрировал, а сейчас уже и при разгоне, причем вибрация от оборотов зависит
grogan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 4:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Во, точно такая же как и у меня. Но шрузы проверяли, все в порядке.
Den
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 4:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а этот вал отдельно продается? у тебя пер. привод?
grogan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 6:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня передний, но вот валы отдельно не продаются, только со шрузами, по цене меня не прильщает, тк шрузы у меня в порядке. Ищу по разборкам, пока безуспешно. ((
Den
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 8:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
exist показывает, что он сеатов, шкод и фольцвагенов подходит
grogan
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 6:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот быть бы уверенным, а то экзист такая ШЛЯПА.
Андрю
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 6:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
День Добрый.
Все, поченил свой ТТ.
Итог:
Разбит внутриний шруз не было смазки и внутри разбито
левая тяга
правая опора
запчасти покупал в http://www.simvol7.ru, ремонтировал в http://www.vdvserv.ru
запчасти 19300 р. ремонт 8000 р.
шруз - 13070р. привозят на следущий день, в ВДВ сервисе стоит 16000 р. привозят через 2-5 дней, в existe стоит 14000-15000 р. ждать 2 недели.
Спрашивал про взаимозаменяемость деталей от гольфа сказали лучше нерисковать.
Теперь можно быстро по ездить.
Den
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 8:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрю - это спам?
ой, бля, грамматика..
