 Жесткая вибрация при разгоне. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 2:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
grogan писал(а):
Dima2116
У меня монопривод, я так понимаю, кардана нет в этом случае. Или есть?
ааааа ну тогда у тебя его нет.
А ручка кпп колбаситься во время вибрации?
mix76
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 2:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
grogan писал(а):
Dima2116
За то есть привода от коробки к колесам, вот они и могли ...
grogan
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня АКПП, но по ощущениям вибрация отражается и на коробке, тк появляются толчки иногда, и чувствуется, что что-то мешает разгону.
Вибрация такая же как при разбалансировке колес, только на скорости от 20 до 60, потом видимо из-за большей скорости амплитуда вибрации снижается.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
речь идет не только о кардане, передающем момент на зад колеса, НО И ПРИВОДАХ в моноприводе (это 2 маленьких таких карданчика)- идут к колесам-)
в принципе можно на подъемнике посмотреть, если кто-то будет сидеть за рулем и "ехать", т.е крутить колесами, но видно будет как колбасит только если сильно кривой (кривые)
На природу/ по бордюрам последнее время не скакал? не помнишь ничего подозрительного до того как вибрация началась не было?
grogan
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Все началось в вибрации в педали тормоза и понеслось...
В люки не влетал, по бордюрам не прыгал... ((
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 9:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Чудес не бывает,
если сильная вибрация на маленькой скорости- значит что-то крутится неправильно с малой частотой.
что крутися с такой частотой? Колеса, привода, шрусы (если при поворотах/ разворотах не хрустят- значит скорее не они). Про подшипник ступицы- не уверен. Слишком маленький у него диаметр, чтобы так колбасить. Подшипник будет просто шуметь и все.
Тормозной диск- его диагностика - биение в педаль при торможении. Не спутаешь ни с чем- давно бы уже заметил.
Поэтому: если есть вибрация- проверить все, что крутится с частотой, примерно соответсвующей вибрации. И все- другого быть не может.
grogan
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 10:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вибрация в педали тормоза не при торможении. Тормозится нормально. А вот если отпустить педаль тормоза при движении и аккуратно до не дотронуться ногой, то ощущается вибрация, как буд-то песка насыпали, или если бы на тормозном диске были бы пупырышки. Мелкая такая вибрация.
Шрузы проверяли, снимали, промазали, люфтов нет, ничего не хрустит.
Идея с ездой на подъемнике здравая, спасибо! съезжу, посмотрим.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 10:58 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в отношении вибрации на педальном узле могу сказь, что у меня такое дело тоже присутствует, причем даже на месте, что соответственно может свидетельствовать не о проблемах с торм дисками, а , например, с подушкой двигателя. Так что если у тебя то же самое- то это не так страшно.
Если же колбасит при движении и сильно, то надо смотреть то что крутиться с похожей частотой. И не забудь про задние колеса!
чудес не бывает- все найдется. Smile
LOLA
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 4:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
О!
Та же хня.
привод полный.
Только колбасит как будто вибрация циклическая, слышно на любых скоростях, и как будто мешает газ набирать...
Уже сломали весь мозг
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 4:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
первым делом я бы помыл диски и сделал балансировку. потом уже начал бы ковырять дальше.
grogan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 7:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
LOLA точно такая же фигня!
grogan
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да мыли и балансировку делали, и что только уже не делали.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 9:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
grogan
Перекинь колеса с переди назад.
Андрю
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 6:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Кто нибуть решил эту проблему?
У меня тт 2004 г. передний привод. При разгоне тресет всю машину, когда газ сбрасываешь трясти перестает, скоростя переключаются хорошо, в сервисе сказали коробка. Другие говорят колеса. Все болансировали бесполезно.
Может кто знает хороший сервис?
Колька
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 7:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще похоже на колеса...
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 11:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрю
Проверь шрусы может быть из-за люфтов в них
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
опять вы за свое- какими должны быть люфты в шрусах, чтоб так колбасило?! Они же так трещать будут, что ездить будет невозможно!
и при сбросе газа- разве они пропадут, если абстрактно они уже есть? нет.
вибрация, пропадающая при сбросе газа- это очень странно.
Андрю
может, ты что- то не так описываешь? Начинай по порядку: колеса- помыть изнутри, проверить геометрию, отбалансировать, дальше- тормозные диски на износ/ биение. Потом привода,. Привода- хитрая вещь- если погнешь, будет весело. Но при сбросе газа- трясти точно не перестанет, только как резонанс пройдет
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 12:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116
Я не придумываю, а говорю из собственного опыта: у меня реально колбасило машину при разгоне и после замены четырех - всех шрусов, которые имели продольные льфты и при этом не стучали на поворотах или разгонах, -"колбасня" исчезла.
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
BVVIT
ок, оказывается- чудеса случаются Smile
если реально было, готов признать, что возможно, тока странно как-то это все.... Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2009 2:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+ возможны ступицы гнутые, хотя, как и в случае с тормозными дисками, при сбросе газа бить не перестанет...
Если полный привод - возможно кардан (или как он там называается) который под днищем к халдексу идет либо погнуло его, либо на нем чет налипло. на гольфе 4motion такое было.
