 Замена обычных фар МК2 на ТТS Следующая тема
Andrew....
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 8:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите хочу поменять фары на МК2 на TTS с какими трудностями можно сталкнуться, надо ли менять какие нибудь блоки, если надо то какие и подскажите каталожный номер фар ТТS с поворотными адаптированными фарами и блоков, каторые надо менять.
Leroy
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 8:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrew VR6 3.2 turbo
поздно (не по теме) вышла RS у нее реснички сверху... Wink
Andrew....
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 8:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
снизу более по теме выглядит, чем сверху Smile
Alla
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я меняла пришлось блоки розжига перекидывать со старых фар+ "перепрошиться" чтобы подавалось питание на диоды вместо стандартных габаритов. (мои не адаптивные)
0x00
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Andrew, я же вроде ответила тебе на смс =)) Не веришь? =))
Leroy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 1:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.handszap.com/media/1/Brabus%20G%20V12%20S%20Biturbo.jpg
вот такие хочу ставить.. из минусов не ясно куда....
Andrew....
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 4:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Верю, но ты же не сказала что за блоки и может проще купить блоки от TTS чем перешивать неизвесно где!
Andrew....
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В бампер вмантируй Smile
0x00
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 7:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блок управления.
Цена у официалов была 14 тыр по старому курсу. Соответственно сейчас малость дороже может.
С его заменой без проблем можешь ставить фары у них - на Таганке мне объявляли что-то в районе 25 за установку - подключение. Может сейчас спустились на землю, опять же, нужно узнавать.
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 8:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу предложить фары со светодиодами от ТТS на заказ сроком 1-2 недели, 450 евро за 1шт., и блок поджига к ней 245 евро за 1шт.
Leroy
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 1:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
полностью вытаскиваю линзы и ставлю светодиодные
пока меня хватило только на противотуманки ))) и бонусом
вот эти брабусовые ...
а то цена и так получается уже под 80 тыр...
за брабус объявили 35000 без установки..
в общем посмотрим как этот колхоз получится...
(если вдруг кто начнет продавать фары с LED дневного света эт.. не я)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 1:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
противотуманки светодиоды - бесполезные гирлянды, в тумане так вообще создают световую завесу, от ужаса помереть можно..
BVVIT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 11:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не получаетсе ответить на твое личное сообщение, по этому пишу сюда.
У меня уже заказывали фары со светодиодами, но ни кто из них не заказывал блок поджига.
Фара для адаптивного света будет подороже =550 евро за 1шт.
Leroy
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 4:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть опыт езды? это не тайвань если что...
такие же стоят на R8 за доплату.. так что не
уверен что все будет плохо..
но в любом случае страшно быть пионером
и потратить деньги зря..
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 8:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
раз попал в туман на колхозе светодиодном
нифига не видать было
чье производство и как колхозили - хз
Andrew....
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 9:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
буду думать на счет замены. блоки разжига и правду менять не надо у официалов просто надо перепрошить блок и все.
Voodoo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 4:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. перепрошивка блока розжига - это стандартная процедура доступная официалам?
Andrew....
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже да.
Voodoo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 5:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тебе сделали?
Russel
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 1:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем.
Хочу снова поднять эту тему.
Разобрались уже, кто, где и как меняет эти фары?
Где могут блок прошить, чтобы всё грамотно работало.
Нашёл в нете несколько кантор по Москве, но те просят от 12ти тысяч за работу по замене Shocked От жабы тяжело отделаться, ибо понимаю, что фары поменять можно чуть-ли не самому, а за прошивку столько платить- слишком жирно!
Подскажите, люди добрые.
В детстве упал с дерева и повредил смекалку!
