 модифицированное ECU муфт Haldex Следующая тема
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 5:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
71miha71 писал(а):
Solyarkin писал(а):
мне она дает полный привод
что то вроде старого торсена ? как на старой кваке?
как обычный хальдекс, полностью зажатый
71miha71
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
coffee писал(а):
А обычный халдекс не дает?
у Соляркина _ обычному халдексу, тоесть блоку управления халдексом - неоткуда получать инфу, а с этой приблудой халдекс можно ставить на любое авто .
главное запитать насосы, а от куда - уже не важно . через реле замка зажигания, или любую кнопку которая выдержет ампераж насосов.
Вроде както так!
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 10:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
именно так
у меня дроссель заменен на механический, сток мозг мотора на АЕМ и т.д.
http://www.youtube.com/watch?v=gzHevkfJlns
71miha71
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 10:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Solyarkin писал(а):
именно так
скока кобыл под капотом? без халдекса эта мощь будет и на третий в шлиф передка уходить Sad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня валяется старый метрвый блок управления халдексом. Давно зреет идея сделать регулируемый в ручную вариант мозгов.
1. в ECU есть шаговый двигатель отвечающий за открытие и закрытие клапана подачи давления жидкости на муфту - его можно запитать не через контроллер, а через реостатный регулятор.
2. в ECU идут провода +\- их кинуть на питание моторчика муфты? моторчика шагового и мозга.
3. подачу сигналов по CAN, а также стояночный и остановочный сигналы отрудить вообще и оставиь только k-line с питанием для того, чтобы работала система ESP. ESP не вмешивается в процесс полного привода, но при его отсутствии (полного привода или сиганла от мозга) отрубается.
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 10:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
71miha71 писал(а):
Solyarkin писал(а):
именно так
493 силы 580 момента
Solyarkin
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 10:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
самое хорошее что есть в штатном мозг - датчик температуры масла
Mad-Max
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 11:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну с обманкой разобралисьSmile теперь по поводу модифицированных блоков управления халдексом - синенький (тот что по ссылке в первом сообщении) дает преднатяг небольшой и быстрее подключает жопу, но при нажатии на педаль тормоза, как и штатный отключает ее.
есть еще вариант (оранжевый или в варианте от HPA motorsport - Competition) он при нажатии на тормоз не отключает жопу, что дает возможность поездить на халдексовых машинках бокомSmile
IT`S PUMPED OVER APR
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 1:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да с этим то никто не спорит. Просто также имеется желание в ручную рулить процессом подключения заднего привода.
В моей идее хорошо, то что можно сидя из салона на ходу автомобиля увеличивать и уменьшать момент передаваемый на жопу.
При этом ESP будет работать в штатном режиме!!!
coffee
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Преднатяг, в поворотах не мешает? Ведь преднатяг будет выпрямлять траекторию т.к. межосевой диф. отстутствует.
Не приводит ли это к быстрому износу муфты?
Mad-Max, и штатный (обычный) халдекс при торможении отключает жопу? Я правильно понял?
71miha71
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 4:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
493 силы 580 момента[/quote] Shocked Shocked Shocked pipec
педаль дросселя как выключатель, нажал и стрелка тахометра в красной зоне, спинка сиденья отломанна при ускорении, а сам на заднем сиденье??? Shocked Shocked Shocked
Mad-Max
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 5:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да по сути ничего в поведении машины не меняется, разве что жопу лучше чуствуешь, и зимой возможность боком ездить появляется)
а по поводу штатного мозга, да, при торможении халдекс он распускает
http://www.hpamotorsports.com/haldex.htm
у меня вот такой установлен + задний дифф самоблок
Mad-Max
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да нормально) мне 401 мало ужеSmile быстро привык
coffee
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все теперь понятно, т.е. модифицированные контролеры для халдекса, делают работу задней оси более сбалансированой по отношению к передней оси.
На управляемость сказывается повышением предсказуемости в поведении авто. И, подходит для спортивного вождения.
Good Good Good Good Good
Mad-Max, скажи а какую модификацию ты выбрал?
Последний раз редактировалось: coffee (Пт Авг 26, 2011 5:45 pm), всего редактировалось 1 раз
71miha71
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 5:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот именно модифицированные дают, а не механические обманки Sad
coffee
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 5:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоимость модифицированных видел? Smile Smile Smile Smile
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 6:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а нельзя взять прошивку из модифицированной и засунуть в коробочку стандартного цвета?
coffee
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 6:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может и можно, по аналогии как в теме : http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=13554
Скачать и установить на стандартный чип.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 6:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дада...
И покрасить стандартную в цвет модифицированного!
З.Ы. На самом деле идеология quattro - постоянный полный привод, а у нас какая-то кастрация real time вместо full time!!!
Даешь full time Clapping
coffee
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 6:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А чЁ, скинемся всем форумом по 500р, закупим эту хреньку модифицированную на исследования.
Сделаем свою копию!
Даже у КИТАЙЦЕВ можно брать в пример лучшее)))))
По поводу скинуться и купить, я серьезно!
