 Ребята Выручайте!! не поднимается слекло, вопрос жизни!!!!!! Следующая тема
Montechristo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тыкание всех кнопок не помогло(
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 11:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Щёлк происходит в двери ил там где предохранители стоят?
а если долго держать на подъём, движений внутри не происходит?
не 30 секунд, а дольше...
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
щелкает-что-то в моторчике (пока обшивки небыло я проверил)
45 секунд держал ниче небыло
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
моторчик то снял?
ROFL так ты часик подержи)))))))))))))))))))
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
щёлкает, так типа-(Вот счас глупо выглядеть будет):
тык,тык,тык,тык.... ? Embarassed
У тебя когда на сигналку ставишь машину стёкла автоматом закрываются?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы видели это??? в этой теме iDante с заносом пролетел ROFL ROFL ROFL
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
mix76
не стал
ну нахрен, самоубийство
mikkbob
еще короче клемму снял одел в тачку сел, дверь закрыл и моторчик - тык-тык-тык раз 15 потом отпускает вроде
у меня овычный центральный замок, нет сигналки, ниче не закрывается
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
всё, правильно сказал микс, это "клинит" моторчик...-точнее в нём ошибка появилась, его снимать для того,что б он заработал-ненужно...
у меня так было..стекло опустилось и подниматься отказалось..как раз после снятия клеммы в сервисе(тогда я ещё не знал как правильно адаптировать стекло)...
проблемма была решена хитрыми манипуляциями... без снятия мотора...
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
камилк, ты,про что? Shocked
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нужно. Был свидетелем как устраняли эту ошибку. Его провернуло больше чем надо и заклинило.
Надо снят мотор и по нажимать на кнопки и проверить крутит ли он.
Последний раз редактировалось: mix76 (Вс Дек 20, 2009 12:16 am), всего редактировалось 1 раз
mikkbob
Правозащитник
а где ты вообще у нас нашёл как адаптировать стекло ...т..е что нужно его на середину ставить...
попросить удалить бы эту х..ню...
mikkbob
Правозащитник
это как физически? поясни...
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
АААААААААААААААААААААА..... тысяча чертей... Evil or Very Mad
ошибку сбить надо.
Старик Хоттабыч нужен, за волоски его подергать и загадать желание)))))
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
mikkbob
какими)))
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда мотор снимали, он так взвел мех. что его при снятии как взведенную пружину провернуло.Потом проверили мотор подключив его отдельно от механизма и поставили на место.все заработало.
mix76
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если снял моторчик и он не крутит. Трындец моторчику. Больше ничего не сделаешь, только менять.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
в общем, делай так, закрыл дверь, поставил на центральный замок.
снял с замка, открыл дверь, вставил ключ в зажигание, нажал на кнопку опустить, дождался пока щёлканёт,вынул ключ, открыл дверь,закрыл дверь,поставил на центральный, снял с центрального,открыл дверь, вставил ключ в зажигание,подержал на подъём,дождался щелчка... короче часик поепёсся с манипуляциями, и стекло оживёт ROFL
п.с. на самом деле попробуй, я блин просто не помню как я точно сделал тогда... но факт фактом никто ничего не снимал...
и оно ожило и закрылось вв итоге но без доводки, а потом просто адаптировал и все... тока адаптировал так, как я написал а не так как ты прочитал...
Montechristo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ладно попробую сутра(((
всем спокойной ночи ребята, спасибо за помощь!)
iDante
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это, собственно, все про меня Clapping
