 перебираю рулевую рейку... Следующая тема
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Цитата:
Druny
КОНТАКТ, автосервис
регион Москва
адрес Никулинская улица, 23, корпус 4
часы работы 9.00-21.00, сб 9.00-17.00, вс - вых.
телефон (495) 721-09-40
да ремонтируют то во многих местах, а потом опять течёт. Нужен ремкомплект . На тт вообще не могу найти ремкомплекта для рейки. Може кто использовал о какой нить другой? Инересно от А3 подойдёт? там же вроде только муфты с прокладками да резинками...
...спервоначалу вёл себя эпатажно, фраппировал и манкировал напропалую. а следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся в себе. амикошонство. фи...
Gaechka
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 5:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кот Баюн
нет на ТТ ремкомплекта, можешь не искать, но на Никулинской делают грамотно. сама там ремонтировалась по совету Fox'a) жалоб не имею, тьфу-тьфу)
Грех впадать в уныние, когда есть другие грехи...
419
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 7:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Технический Центр Гидравлика
все четко, быстро, грамотно
ценник примерно 24-25 т руб.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 7:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
419
Shocked
охренеть как дорого!
на Никулинской 7500р ремонт + 4500 снять поставить. =12 500р
какие 24-25?! Smile
419
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 7:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka"
Это рейка+работа+все промыть+залить новую жижу+пыльники+сход-развал Confused
Jora
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 7:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
419
все равно много!
я делал на ул. рябиновая д 34А
507-50-21, 514-25-29
цена гдето 11000 (туда входило все кроме сход-развала)
сход-развал - 1600р. Smile
очень доволен! Good
Druny
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 8:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
Druny
КОНТАКТ, автосервис
регион Москва
Rose сэнкс май дарлинг!
Бываю люди, безделье которых - настоящее благо !!!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 8:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
419 писал(а):
Kamilka"
все равно дорого.) а перечень работ один и тот же )
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 10:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а на что они там менять всё будут если нет ремкомплекта? от чего то же должно подходить...
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 10:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Jora
Иногда вытачивают новый вал, то тоже плюс к стоимости и надёжности конструкции после переборки... но 25 всё равно дорого Smile
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот ты заладил со своим ремкомплектом... НЕТ четко пачкой ремкомплекта, как для двигателя. Звонишь в экзист и тебе все подбирают по отдельности.
Отвези машину в ремонт и все там сделают за тебя)
новый вал стоит 4000р с заменой и установкой ))))))
и то его меняют если второй раз рейку чинят и то не всегда.
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 12:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я это понял несколько постов назад. Вопрос в другом) - подходит ли какой нить другой ремкомплект... Мне мой мастер перебирает за 7 тр. Просто он находится на другом конце москвы и не хочется несколько раз ездить чтоб подвезти какую неть резинку.
Ладно поставлю вопрос по другому. Что именно меняют когда течёт?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 12:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
когда течет, меняют прокладку ROFL
когда мастер разберет твою рейку и выяснит из-за чего течет и что нужно купить, тогда позвонишь в экзист и попросишь то, что действительно нужно. Потому что потечь может из-за многого... шланг порвался, валу хана... и тд.
сначала диагноз - потом лекарства)
а то вопрос у тебя из серии - Не заводится автомобиль. Что делать?)))))
точно придется покупать пыльники! так что можешь прям сейчас запастись )
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Пн Авг 31, 2009 6:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если выбросить весь офтоп про прокладки, не заводится автомобиль и "шланг порвался" (который к рейке отношения не имеет, так как говорю что течёт именно рейка, а не шланги низкого / высокого давления или радиатор гур (вдруг лопнул), то за совет про пыльники спасибо. заказал по 450 рублей за штуку. не в экзисте Cool .
я перефразирую вопрос чтобы было понятно. Чем запастись сразу? какие резинки в любом случае придётся менять? кто ремонтировал рейку и знает?
PS Про пыльники ещё раз спасибо и низкий поклон)))
PPS Можно отдать дилерам и вообще не парица. Они сами эвакуируют позвонят как машина будет готова, держа в руках счёт на 150 тонн..
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 11:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Kamilka писал(а):
номер есть этого вала, .... он как раз и корродирует (
ToTo -> mini cooper S
platon
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Gaechka писал(а):
Кот Баюн
спасибо, был на рябиновой. сделали. за всё по кругу отдал 12.500. Спасибо за инфу!!!!!!!!
Gaechka
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 2:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
platon
Rolling Eyes не за что, мой дорогой!!
platon
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
там тебя до сих пор помнят))))) влюбила в себя весь сервис))))))
Gaechka
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 2:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
platon
обалдеть))))) надо тогда к ним съездить с тортиком, чтоб не разлюбили)))
