 Опрессовка системы впуска Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 3:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сосбвтенно сабж...
Иногда на форуме встает вопрос об опрессовке системы впуска, но толком никто не знает как ее сделать.
Пару советов в картинках дам по опрессовке:
1. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЕХ ШПИНДЕЛЬНЫЙ СТАНОК ПО ОПРЕССОВКЕ СИСТЕМЫ ВПУСКА:
2. Далее снимаем патрубок с впускного коллектора и трубочку идущую в блок дросельной заслонки.
Вставляем первый шпиндель. Лучше опустошить его для надежности измрений.
3. Откручиваем хомут и вынимаем клапан ограничения вентиляции картерных газов "гриб" и на его место вставляем шпиндель №3
4. Затем откручиваем хомут и вынимаем из корпуса ДМРВ гусеницу впуска и вставляем туда шпиндель №2 (лучше полный, чтобы потом его осушить с победой).
5. Откручиваем хомут и вынимаем клапан N75, а на его место вставляем шпиндель 4.
ДУЕМ ИЗО ВСЕХ СИЛ В ШПИНДЕЛЬ №4 И СТОИМ С НАДУТЫМИ ЩЕКАМИ ПАРУ МИНУТ.
Если щеки не сдуются, то в системе нет больших дырок.
Если чувство юмора позволяет - подключаем к шпинделю №4 компрессор и качаем туда 0,5-0,8 атм и смотрим на манометр.
Падение в течение 3-х минут более чем на 0.1 атмосферу нговорит о наличии небольших треин и неплотностей в системе.
Ermak128
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 3:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ааааа, на первой фотке батл пустой, так должно быть? ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 3:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык и на второй пустой!!!
Я же написал: ШПИНДЕЛЬ №1 НАДО ВЫПИТЬ ДЛЯ ЧЕТКОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ!!!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 3:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL ROFL ROFL Good
TTKover
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 3:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
О 216 ЕО (750)
Ermak128
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 3:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что делать с пивандрием вижу, а что делать с тьолочкой? Embarassed
Автор респект, мой мозг так не взрывался с того момента, как я узнал что столовая соль называется НатрийХлор
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 3:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
интересно а будвайзер влезет? ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 10:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
могу подсказать (для свежести взрыва) формулу спирта ROFL
71miha71
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 3:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ShurikXGood Good Good
можно еще вместо шпинделя 1 взять чистый топлийный фильтр и вставить во внутрь патрубка.
к фильтру подсоединить шланг от насоса. давление воздуха взять из колеса. все контролировать через манометр от насоса. накачивать не более 0,8 атмосфер, и перегибать шланг. Слушать утечку.
Себе делал именно так. Smile
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет, Миша!
Твоя схема проще и лучше, но для продвинутых юзеров имеющих в наличии старый топливный фильтр Smile
А моя для лентяев любящих тьолочег и пивандрий Smile
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 10:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к автору:
Что будет если не затыкать перед впускным коллектором, а воздух накачивать и в него тоже? В теории весь впуск должен быть герметичным.
Audi TT 225hp ракета
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
gsmsaransk
Можно подумать головой и не задавать глупых вопросов Wink
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Разбираюсь с системой впуска. Если подумать головой то все что идет после турбины должно быть герметично и выдерживать давление наддува.
Вопрос: Что будет если делать опрессовку двигателя способом описанным в теме, но не затыкать перед впускным коллектором.
1. Все должно быть герметично?
2. Или воздух будет поступать в картер, если да то через какие отверстия.
KiTN
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что делать если воздух уходит в поддон через турбину (давление 0,5 бар) ?
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 9:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольно заморочился! Good
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такого пути нет! ROFL
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 9:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
gsmsaransk писал(а):
Вопрос к автору:
Такое возможно если все клапана впускные будут закрыты, чему может помешать распредвал! На днях крутану валы на головке, посмотрю есть ли такое положение
СообщениеДобавлено: Вт Май 01, 2012 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
После 0,5 такая же фигня...
На сколько это критично, ваше мнение Smile
gsmsaransk
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 8:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если впускной клапан будет открыт - выпускной закрыт и наоборот. Воздух в выпуск уходить не должен.
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 1:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Поршневые кольца давление держать не будут
