 потеют стекла mk1 Следующая тема
medvedef
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 6:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
плиз помогите!после нагрева до рабочей температуры О.Ж в двигателе, начинает парить в салоне из воздуховодов, и пахнет антифризом(((
может кто встречался с таким?
MadDOc
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 6:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня потеют если компрессор кандея выключен! вот тоже думаю ,фильтр салонный может поменять???
TeLeGaN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 6:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
парит проверь эмульсию и что из трубы парит!?
medvedef
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 9:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эмульсия на щупе или масленой крышке??если да то, она отсутствует,только масло))из трубы при больших оборотах конденсат капает....
Montechristo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 10:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
medvedef короче мучился пол года, как дождь - капец всему!
замена крышки расшир. бачка - оргзм обепечен
MadDOc
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 10:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
слушай а при выключенном компрессоре кандея если потеет это норм???или поменять крышку стоит?
Montechristo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 10:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
sinner втом то и дело что потело только при выключенном)
medvedef
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 10:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да попробовал кстати и при выключенном и при включенном,все равно потеет,а насчет крышки завтра буду пробовать....
Montechristo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 10:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
medvedef
от фриза потеет, или течет или крышка давление не держит
medvedef
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пахнет антифризом , при включении отопителя, через минуту запах пропадает, отопительная система сухая подтеков нету....
Montechristo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 11:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
крышку пробуй
MadDOc
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 4:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну как решил проблему????
medvedef
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пробовал седня(((((так же парит из воздуховодов,даже если забор воздуха с улицы отключить,все таки наверное печурка где то течет......
хотя уровень не убывает...
MadDOc
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 7:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мда ....хренова)))пойду тоже поэкспериментирую)))
medvedef
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 3:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
перекрыл на холодный воздух,перестало потеть,все таки течет печка Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 8:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в салоне антифризом пахнет - однозначно течёт Sad
MadDOc
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 6:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня проблема решилась сама собой,собственно как я и полагал ,скорее всего вода на салонный фильтр попала,высох и все гуд.
medvedef
СообщениеДобавлено: Вс Сен 12, 2010 9:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а у меня перестало потеть если климат включить на авто режим......
на ручном почему то потеет
Vovk@
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже парит и стекла потеют !!! вопрос как включить воздух с улицы чтоб брал ??? а то как то не понял я этого в ТТ ,но антифризом не пахнет одно но температура у меня толдычит за 100 но если падает на 90 то пара больше нету !
kottler
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 4:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myakish
где тя русскому обучали??)))
