 гремит с...ка Следующая тема
ром@н756 электроманьяк
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
уже задолбался менять. все что не скажут в сервисах меняю а толку нет! поменял сальники рычагов, опорные подшипники, один стабилизатор стойки.... и многое другое.... а стук остался когда едиш по ямкам и неровностям и когда например трогаешся в перед или назад один раз стукает... что это ???
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 11:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
втулки стабилизатора менял ??
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
которые в месте с подшипником идут в комплекте типа стакана резинового???
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет...
номер 15
номер детали: 1J0 411 314 S
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 12:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
этих гадов купил уже еще не поменял
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 12:12 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у разных ТТ номерочки разные!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 12:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на сколько обычно разводят при их замене
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на 100 рублей... хотя где как.
///Diesel Power
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 12:33 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да ладно... ща за 100 рублей предохранитель не поменяют
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 12:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я уже оочень давно в одном сервисе обслуживаюсь, и цены для меня там делают нормальные. Так вот мастер за замеу этих "резинок в тальке" с меня взял 100р ))
А где как я хз !
///Diesel Power
Dima2116
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 11:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю, что опорные подшипники менять можно хоть 100 раз, "сальники рычагов" тоже, стабы менять надо парой, а не по одному. втулки тоже
но если оставить старые шаровые, то все это бесполезно.
ПРИЧЕМ ОБРАТИ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПРЯМОЙ РОВНОЙ ДОРОГЕ- ВТУЛКИ и СТАБы ПРАКТИЧЕСКИ НЕ РАБОТАЮТ=НЕ МОГУТ ЗВУЧАТЬ,
BVVIT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Обрати внимание на опоры движка.
FUA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 9:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя глушитель бьется об балку, поправь его 8)
JAGA1984
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 1:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Втулки стабилизатора поменяй, возможно поможет[/list]
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 4:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ура. это были втулки. осталась еще одна хрень вернее две... на лежачий когда наежаю- съезжаю скрежет металлический??? и когда назат трогаюсь разок стукнет а потом вперед тоже стукнет??? что менять???
InsTTinkt
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 9:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Пользователь удален модером.
Последний раз редактировалось: InsTTinkt (Ср Сен 02, 2009 4:59 am), всего редактировалось 1 раз
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 10:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
InsTTinkt писал(а):
ПО ВСЕМ ПРИЗНАКАМ ВНУТРИННИЕ ШЛИЦЫ ПРИВОДА и ШРУСА ПОДСТЕРЛИСЬ И ПРИВОД СКОЛЬЗИТ ОДИН РАЗ ДО СКОБЫ, ДЕЛАЙ ЭТО НЕ МЕДЛЯ ПОКА НЕ СОРВАЛО СКОБУ И ВНЕШНИЙ ШРУС НЕ ПРОВЕРНУЛО !!!
честно говоря, я слабо представляю, как это можно провернуть шлицы длиной почти 10 см. Как это надо отжигать, чтобы такое соединение угробить...
был такой опыт?
Aleksandre
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 11:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется если бы это в ШРУСе дело было, то и при повороте тоже были бы стуки...
А если один раз стукает, только при трогании с места или при торможении может быть сайлентблоки амортизаторов...
ром@н756 электроманьяк проверь, может одного какого-нибудь нету уже, вот и постукивает по металлу...
А то, что скрежет металла на лежачих полицейских это либо втулки стаба, либо шаровые опоры.
Audi TT 180hp front, 2004
InsTTinkt
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dima2116
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 11:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Aleksandre писал(а):
либо шаровые опоры.
наконец-то вспомнили про опоры Smile не прошло и полгода.
выше я уже писал, что с них и надо было начинать, + обе стойки стабов менять одновременно.
