 Ремонт приборки (инструкция) Следующая тема
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 4:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну смотри чисто теоритически ,как мы тогда обсуждали,
стрелки смещаются из-за того,что на них подаётся больший вольтаж, возрастает сопротивление и стрелки смещаются, повышенный вольтаж подаётся вследствии того,что магнитный моторчик, смещается на оси..т.е. прокручивает ось на которой стоит стрелка...
от этого и плясать надо...
предположение.
Алён, можешь проверить стрелки свои так:
Вставляешь ключ в замок, поворачиваешь на зажигание(не заводишь машину) и смотришь в этот момент на стрелки, если они резко прыгнули, делаешь ту же процедуру в обратном порядке, и смотришь на стрелки, если они не плавно опустились на нулевое занчение а резко упали...
всё, мёртв моторчик... и крути не крути их онивсёравно вернуться туда же...
AHmad
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 4:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
mikkbob писал(а):
Алёнк, мы с ним пробовали починить схожую ситуацию у меня, поменяли чип и после 5и заводов стрелки встали на старые места,
Я нашёл человека который может поменять механическую часть в приборке из-за которой эта проблемма... как починю отпишусь на форуме, и дам контакты.
грамотный эллектрик? если да дай знать обязательно)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 4:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, у меня резко прыгают вперед и резко назад шмякаются Smile
хехе
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 4:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сочуствую, у меня абсолютно тоже самое Sad
Но у меня ещё и на 49й канал может отображаться температура так как она отображается на приборке, т.е. на приборке 120(красная зона),на 49м канале 121 градус, загорается термометр.а по факту температура 89-90... решается постукиванием по приборке...
приговор-трещина в плате приборной панели...
либо обрыв в проводке на одном из проводков...
пока ещё не выяснял, вот жду финансов что б поехать к человеку, решить эту проблемму. Sad
borman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 4:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
mikkbob
Ты если моторчики заменишь, то старые забери. Я попробую поколдовать над ними. Может получится их ремонтировать.
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В моём случае вероятней всего замена моторчиков не спасёт...
Я буду менять всю приборку целиком на новую.
С зачётом старой, но если это не поможет и вопрос будет в проводее либо просто в моторчиках я обязательно для тебя все ЗЧ. сохраню.
Redline1985
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 4:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
mikkbob
Подскажи, плз, какая стоимость замены с зачетом старой приборки?
MK1, 2000, APX, black edition
mikkbob
Правозащитник
СообщениеДобавлено: Чт Янв 14, 2010 5:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
озвучу,когда заменю и расплачусь. так правильней будет думаю.
Кот Баюн
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин офигенская статья. (особенно начало) чувствую ся таким тупорылым. Ну ещё бы... столько дуть...
...спервоначалу вёл себя эпатажно, фраппировал и манкировал напропалую. а следом вдруг сделался этакий бука, замкнулся в себе. амикошонство. фи...
borman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 11:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Контроллеры пришли.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 11:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
раз пришли контроллеры - то когда можно к вам подъехать поговорить безфорумно чтобы тут не писать трактат?
так как я не поняла для себя до конца - у меня моторчик или еще чтото крякнуло
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 11:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Druny
Подсветку починили???
Или всё так же кулаком по торпеде?...
borman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 11:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Dell
Он пригонял машину в субботу. Но у него приборка с хитрым контроллером (модель таже, но версия чипа другая). И поэтому за это время я не успел найти пароль для того, чтобы считать прошивку из его контроллера. Поставил обратно. Пока ищу пароль.
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 12:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
проблема всё таки в приборке?
я про лампочки подсветки кнопок те что загораются и гаснут после прогрева машины!
то есть это не проводок какой там отходит?
просто почему именно после удара по торпеде подсветка может заработать на неопределенное кол-во времени?
borman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 12:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Dell
Проблема в приборке - это точно. Вопрос только в чем именно. Может быть микротрещина, но вероятнее всего - контроллер. Т.к. это наиболее распространенный глюк.
А по поводу удара по торпеде, то у меня не получилось таким образом включить подсветку.
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 12:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman
ясненько... бум ждать результатов...
у меня тоже раз на раз от удара не приходится))
anton69
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 4:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Таки пришли дисплеи Crying or Very sad , хочеться отдать деньги хорошему человеку за ремонт. Razz
Druny
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 4:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
borman писал(а):
Dell
Сереж привет. все по прежнему...теория "а вдруг" непрокатила....
ИЩЕМ И ЖДЕМ ......
Бываю люди, безделье которых - настоящее благо !!!
borman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 4:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
anton69
Дисплей сегодня приехал (из доставки звонили). Завтра привезут.
Заказывать получится только по одному в неделю. Т.к. таможня НЕ дает добро.
По нашим законам без растаможки можно ввозить товар на сумму не более 10000 руб, если служба доставки имеет право работать с международными почтовыми отправлениями (это наша обычная почта), или не более 5000 руб, если не служба доставки не имеет такого права (это практически все курьерские службы DHL, FeDex, TNT).
А из Китая доставка только курьерскими службами.
Поэтому и получается, что за раз не более одного индикатора. А если растамаживать, то раза в полтора-2 дороже получится + гемор.
Вобщем, вот...
Я так понимаю, что на очереди первый xaxaxa
borman
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 4:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Druny
Понял, ищу...
