 Уменьшение искусственной турбоямы, Bypass вакуумной системы Следующая тема
b0riss
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 4:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VAGa(иваныч) писал(а):
b0riss
такой мотор у тебя грязный!помой сразу разницу почувствуешь,не раз замечал!
сходил, помыл. так лучше?
ps скоро интеркулер буду ставить, убирать второй вентилятор и систему evap, заменю шланги на новые тогда и почищу получше...
ILUXA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 4:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен более детальный мануал......)
qwest
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 4:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если завтра шланги куплю- то сделаю детальный мануал по купации))
М067ВХ
224 Apx 2000год
b0riss
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 4:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ILUXA писал(а):
Boris:
напиши плз более детально куда именно во впусном коллекторе втыкать этот шланжик
вот схемка:
это вакуумная система. от неё шланчик в коллектор идет. если не совсем понятно где это всё, то подробнее:
рядом с коллектором, со стороны масляного щупа (ораньжевый для проверки уровня масла) есть пластиковая крышечка (пластик в перфорации весь). снимаешь её. под ней площадка металлическая:
выделил её красным, шланги к ней относятся которые на фото снизу тоже красным выделено. снимаешь её, а к ней прикручены два датчика и вот эти шланги соединяют всё как с завода идет. один из шлангов идет на соединение с впускным коллектором. его снимаешь. ну и с клапана снимаешь шланг и соединяешь с тем освободившимся местом на коллекторе. можешь пока не убирать всё - попробовать прокатиться.
а вообще если надумаете снимать, то там ещё один из шлангов от вакуумной системы идет ещё на клапан я сразу всё убирал и вакуумную и насос вспомогательный.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 6:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
VAGa(иваныч)
холостые - вакуум, клапан открыт
тапка впол - 1500 пока еще вакуум, клапан открыт
2000 клапан начинает закрываться, пружина доминирует на вакуумом
2500 турба качегарить начинает, клапан закрыт
3000 турба в полный рост, клапан закрыт
тапку бросаем
дроссель закрывается, клапан открывается созданным вакуумом
фу бля, вроде все рассказал) Cool
Montechristo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 6:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-ru писал(а):
qwest писал(а):
а резистор надо? или ну его?
а все-таки про резистор скажите!
про резистор говорю
Цитата:
припаиваем резистор к клемме ( я ее срезал)
вакуумная система управляется электронным клапаном
логика, убрал клапан, висит клемма, мозги не чуют клапан, ошибка ( у кого как, у меня была ошибка)
другой вариант, забрызгал антифриз, попала вода, замыкание, сгорел мозг, вам это надо?
Crazy
VAG(иваныч)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 7:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Montechristo писал(а):
VAGa(иваныч)
тапку бросаем
Спасибо за подробный рассказ! Попробую бросить шланг будут изменения в лучшую сторону уберу систему!
Montechristo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 7:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и ваще почему моя инструкция не понятна? там капец как все просто и пошагово, цитирую
ШАГ1
Цитата:
Под впускным коллектором отсоединяем шланг который идет к вакуумной системе
ШАГ2
Цитата:
отключаем вакуумную систему
клемму снимаем нах
ШАГ3
Цитата:
отсоединяем ее от DV, выкидывем
еЁ, систему йопт
все! это последний шаг по отключению, 3 шага всего! от дв, от сети, и от коллектора Crazy
ШАГ4
Цитата:
протягиваем шланг от освободившегося нипеля под впускным коллектором до DV
напрягаем мозги, смотрим первый и третий шаг по отключению
ШАГ5
Цитата:
припаиваем резистор к клемме ( я ее срезал) и радуемся
не ребят, ну тут то я вопросов точно не ожидал, вы аж меня огорошили...
смотрим ШАГ2
b0riss
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 7:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ШАГ5
смотрим ШАГ2
к какой клемме паять то??? вот там две мамы остались:
Montechristo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 8:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
откуда у тебя правая клемма, сфоткай разъем куда она втыкалась
у меня была только левая, втыкалась в тяжелый клапан
snowwh1te
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 9:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
лол. Тоже заморочуюсь )
Подпись украли
b0riss
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно она от компрессора кондея. сейчас мне не посмотреть.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 9:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скорее всего о него, от вакуумной одна клемма та что слева
Montechristo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 9:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
может вторая от клапана саи?
qwest
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша а как того парня найти который шланчики мутит?
М067ВХ
224 Apx 2000год
b0riss
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 10:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
возможно. мне тож не посмотреть.
Montechristo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 9:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=GT+PARTS&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
6ая ссылка
qwest
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрел 6 там фиг знает что)
М067ВХ
224 Apx 2000год
Montechristo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 10:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=GT+PARTS&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=#hl=ru&expIds=17259,27023,27552,27740&xhr=t&q=GT+PARTS+%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&cp=21&pf=p&sclient=psy&lr=&newwindow=1&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&pbx=1&fp=462f22ba8fa776d1
Montechristo
ROFL ROFL ROFL ROFL
не дам прямую ссылку, заебу досмерти)
